Сб ноя 05, 2016 20:28:27
Для дома лучше не экономить. Если планируется периодически паять и провода и машину, то лучше все-таки два паяльника: 60 Вт. и 100 Вт.. Первый - провода, мелкие изделия из меди и сплавов с помощью канифоли или флюсов. Второй более крупные детали в том числе и из черных металлов с помощью кислот и прочих активных флюсов. Особо крупные детали - общий подогрев и догревание места пайки паяльником.
Сб ноя 05, 2016 20:31:15
Upgrader писал(а):Там нет понятия излишней мощности.
Я про понятия излишней мощности разговор не вел, мне достаточно было увидеть мощность паяльника 60 WATT! ! и сказать, что для пайки аккумов пойдет, а для печаток и мелочевки великовата.
Сб ноя 05, 2016 20:33:41
как я понял поялника с медным жалом не купить но жало о дельно купить можно,или я ошибаюсь
Сб ноя 05, 2016 20:45:13
Ошибаешся.Не знаю как у вас в Израиле,в России есть в продаже.
У тех паяльников,что я дал ссылку жало медное с покрытием,гораздо дольше прослужит по сравнению с чисто медным.
Сб ноя 05, 2016 20:50:07
отлично паяются любым припоем и копеечным харьковским флюсом даже не самым активным. от сварки наверно сильнее нагреюьтся
Сб ноя 05, 2016 20:52:55
dmitry287 писал(а):https://www.aliexpress.com/item/TNI-U-TU-2012A-Electric-Soldering-Iron-Lightweight-Soldering-Gun-Hot-Iron-Welding-Heating-Tool-with/32715724356.html?spm=2114.10010208.1000013.8.ibP8YY&scm=1007.13339.33317.0&pvid=126d0997-0f99-4685-a884-183fb3ebffcb&tpp=1
Себе брал такой паяльник,честные 60вт,жало внутри медь,снаружи покрытие,теплопроводность отличная.И точно такой же есть на 30вт,потоньше жало и чуть покороче.Использую внешний регулятор мощности и с тем и с другим,доволен на 100%.
а какие к нему жало подойдут
Сб ноя 05, 2016 20:55:18
katalist писал(а):Я про понятия излишней мощности разговор не вел, мне достаточно было увидеть мощность паяльника 60 WATT! ! и сказать, что для пайки аккумов пойдет, а для печаток и мелочевки великовата.
С чего такой вывод, поясните?
Когда это мощность была препятствием для мелочевки в паяльниках со стабилизацией температуры??!
И повторюсь, нету там 60 Вт. А если бы было - было бы хорошо. Потому что мощность - это в первую очередь скорость нагрева = удобство.
Сб ноя 05, 2016 20:58:13
Любые,соответствующего диаметра,можно даже медный пруток засунуть.
Там же на Али есть отдельно жала для этих паяльников под разные мощности,отличаются диаметром.Я себе купил про запас.
Сб ноя 05, 2016 21:00:05
в израиле должны быть кошерные припои
Сб ноя 05, 2016 21:02:39
kaetzchen писал(а):в израиле должны быть кошерные припои
так и да
Сб ноя 05, 2016 21:04:27
dmitry287 писал(а):можно даже медный пруток засунуть.
Я только так и делаю. Пруток обычно тоньше чем надо - всё равно все хорошо работает.
Сб ноя 05, 2016 21:05:46
В первую очередь флюс должен быть кошерный,припой любой пойдет.
Сб ноя 05, 2016 21:09:18
Не согласен, канифоль в спирте перекрывает большую часть потребностей. Всё гениальное просто, а если не паяется - надо поскоблить поверхности, вот и весь секрет.
А вот дорогим новомодным EFD 6-412-A Flux Plus очень не люблю паять, потому что он (да и многие другие) так воняет что тошнит от него, без проветривания сдохнешь.
И срок годности целого шприца всего 1 год (из которых пол года уже сожрано на складе магазина).
Последний раз редактировалось
Upgrader Сб ноя 05, 2016 21:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 05, 2016 21:12:10
батарею 18650 канифолью со спиртом не залудишь.
я в спирт с канифолью еще немного глицерина добавляю.
Сб ноя 05, 2016 21:13:36
dmitry287 писал(а):батарею 18650 канифолью со спиртом не залудишь.
Готов поспорить. Снять видео, как я лужу спиртоканифолью?
Хотя, да, возможно это займет чуть больше времени прогрева, а это критично...
Upgrader Сб ноя 05, 2016 21:14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 05, 2016 21:14:41
несогласен. спектр канифоли крайне узок. да и минусов у нее тьма.липнет пачкает смывать тяжело..
пайкабатареек канифолью-изврат
Сб ноя 05, 2016 21:15:07
Завтро отпишу по кислоте всем огромное спасибо
Сб ноя 05, 2016 21:15:55
kaetzchen писал(а):пайкабатареек канифолью-изврат
В чем же изврат заключается? Не паяется? У меня всё паяется.
Снять видео?
kaetzchen писал(а):да и минусов у нее тьма.липнет пачкает смывать тяжело..
Зато сразу видно - где пачкает, где отмывать. В большинстве случаев можно не отмывать. А если есть спирт и щетка - проблем никаких, смывается как водой.
Upgrader Сб ноя 05, 2016 21:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 05, 2016 21:17:32
Кино снимать не стоит,верю...Но думаю батареи не всегда из одинакового материала китайцы делают,у меня есть такие,спиртоканифоль никак.
Сб ноя 05, 2016 21:19:34
паяется, вот только с хорошим флюсом куда лучше, не сравнить! кап-тыц-чисто прочно и красота!
