Вт дек 06, 2016 23:38:21
Ср дек 07, 2016 10:37:54
ApTu(T писал(а):Ну я попробовал померить, ручку тестера на 10А минус на минус, плюс на плюс - ничего вообще не показало(естественно щуп я тоже переткнул на 10А, плюсовой).
Ср дек 07, 2016 12:47:55
Ср дек 07, 2016 13:02:11
Ср дек 07, 2016 14:05:48
ApTu(T писал(а):Так на кроне - то работает. 0.08, на другой 0.74, еще на одной 0.45 показывает.
И предохранитель целый...
Наверное там просто миллиамперы...
Ср дек 07, 2016 14:48:20
Ср дек 07, 2016 17:06:33
Ср дек 07, 2016 17:28:13
Zhuk72 писал(а):А каким боком тут вообще микрофон? Как он связан с оборотами?
Ср дек 07, 2016 17:59:23
Ср дек 07, 2016 18:14:33
Ср дек 07, 2016 18:48:27
Zhuk72 писал(а):Т.е. вы хотите считывать обороты с микрофонного входа компа?
АлександрЛ писал(а):А зачем в вашей схеме ТРАНЗИСТОР?
Ср дек 07, 2016 19:15:06
Ср дек 07, 2016 20:06:15
АлександрЛ писал(а):Микрофонный вход совершенно спокойно пропускает постоянный ток..
Ср дек 07, 2016 20:16:42
Ср дек 07, 2016 20:20:13
Чт дек 08, 2016 02:04:36
Чт дек 08, 2016 02:19:34
Zhuk72 писал(а):АлександрЛ писал(а):Микрофонный вход совершенно спокойно пропускает постоянный ток..
Это в каком смысле?
Любая аудио техника имеет на входе разделительный конденсатор. Для питания активных микрофонов там конечно будет питание, но за подпиткой обязательно конденсатор должен быть.
ТС нужно модулировать какой-то генератор импульсами с фотоэлемента. .
Чт дек 08, 2016 09:53:35
ApTu(T писал(а):Перемычка тут для того чтобы пк воспринимал как обычный микрофон.
Я просто недавно перепаивал в наушниках капсюль из других, так без перемычки микрофон не работал.
Вс фев 11, 2018 20:12:02
Вс фев 11, 2018 20:26:57
