Апдейт.
Не. Фигня. Потери по громкости катастрофические!
Короче, господа я уже психонул с этим всем. В связи с этим событием я решил начать с самого начала. В третий раз!
Начал с оконечника. Мне надоело гадать, что это рипит: динамик, питание или все же нехватка мощности усилителя.
Поэтому, временно стащил у бати новенький автомобильный аккумулятор и сделал оконечник по мостовой схеме:
Старый УЗЧ:
Новый УЗЧ:
Кому надо, схема вот:
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/107-most ... -12vt.htmlИ оно того действительно стоило!
Теперь имею хороший запас по громкости и ничего нигде не рипит.
Но вот с фильтром явная "борода".
Короче, я затарился уже деталями под фильтр. Хочу собрать его отсюда:
Но не хватает мозгов как его правильно выдрать из схемы. Тем более, мне же вообще не фильтр то нужен, а кроссовер в идеале. Тут по ходу как раз то, что мне и нужно.
Господа коты, кому не в лом, сохраните себе схему на комп и в Пэинте отделите мне этот кроссовер от усилков и нарисуйте как его правильно запитать от 12 вольт однополярки.
А то в отличие от даташита на 2030, в данной схеме есть какие-то изменения на входе... Кондеры обычные стоят по входам, которые скорее всего и влияют на фильтрацию. А я ж не шарю, а хочется сделать правильно.
Короче, помогите, да буду я разводить печатку и собирать сие чудо-юдо.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:Ах да... Печатку под вышеупомянутый оконечник я решил сделать сам, а не брать ту, что на сайте.. Не сильно она мне понравилась...
Вот, тоже делюсь с народом
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:Еще добавлю даташит на TDA2030, чтобы далеко не ходить.
Внимание! На 2030! Не на 2003!
- TDA2030.pdf
- TDA2003_bridge_amp.lay6
