Вт май 09, 2017 20:38:09
Вт май 09, 2017 20:46:30
Вт май 09, 2017 20:57:07
Вт май 09, 2017 21:00:26
Вт май 09, 2017 21:08:21
Кто тебе это сказал, если сам не шаришь?Stass48 писал(а):К тому же, уменьшение сопротивления этих резюков приведет к большему смешиванию стере-каналов и сужению стереобазы.
Первый резистор на 47к между 1 и 2 ногами первого опера. Но по ходу тебе это не поможет. это сумматор с фильтром имеет еденичный коэфициент передачи, входное равно выходному, только без верхов. у тя что за усилок то, на который больше 3 вольт на вход подавать надо?Stass48 писал(а):Не могли бы подсказать какой это именно? их там много, аж три... А где цепь ООс сумматора я не шарю(((
точно. сразу не заметил.sstvov писал(а):В этой схеме не хватает конденсатора с выв. 5 на массу, сопротивление на выходе ОУ (1к) не нужно.
Вт май 09, 2017 21:09:25
Вт май 09, 2017 21:14:29
Да схема в целом стандартная для кроссоверов, только с мелкими ошибками, на которые выше тебе указали. насчет номиналов фильтра не знаю, считать надо. с сумматором проблем не вижу.Stass48 писал(а):Может как-то можно "вылечить" эту схему?
Вт май 09, 2017 21:26:02
Вт май 09, 2017 21:26:27
Вт май 09, 2017 21:30:12
На фильтрацию сигнала.Stass48 писал(а):И на что повлияет кондер на пятом выводе?
Неа, не пойдеть, нужно такой же что и на 6 ноге, или в два раза меньше. см. схему фильтра Баттерворта. Но как уже сказал, его отсутствие частично компенсируется наличием такого же конденсатора в ООС сумматора.Stass48 писал(а):Может туда 100нФ воткнуть?
Вт май 09, 2017 21:38:24
Вт май 09, 2017 21:53:22
хорошая идея, ставь в свою схему номиналы из второй. Резисторы в фильтре 47к заменить на 10к, конденсатор на 6 ноге 220нф, а на 5 ноге 100нф.Stass48 писал(а):Или может быть отсюда этот фильтр и выдрать?
Вт май 09, 2017 22:12:29
Вт май 09, 2017 22:22:20
Вт май 09, 2017 22:33:50
Вт май 09, 2017 22:35:28
Вт май 09, 2017 22:40:38
Вт май 09, 2017 22:45:27
это не я, это номиналы во второй схеме. по ходу это от какой то мультимедия акустики, все уже рассчитано за вас.Stass48 писал(а):Вы поменяли номинал кондера:
Вт май 09, 2017 22:51:14
Вт май 09, 2017 22:58:22
