Добрый вечер!
В общем, начитавшись кучу статьей про многообещающий десульфатор на таймере, я принялся его делать. Но тут стала проблема, в моем городке индуктивности (высокочастотный дроссель на ферритовом кольце) не продают. Но мы легких путей не ищем, вместо того чтобы заказать с интернета я захотел получить опыт и намотать свой аналог заводским деталям.
Заявленные заводские параметры для дросселя (2100LL-221-RC) были такими:
Наружный диаметр ферритового кольца - 22 мм
Внутренний - 12 мм
Высота - 11.5 мм
220 мкГн 3.5 А
Тороидальных магнитопроводов на тот момент я не имел, поэтому взяв штангенциркуль я отправился на базар. Заявленные параметры я не нашел, поэтому взял 2 ферритовых кольца (я их сложил) параметрами:
Наружный - 20 мм
Внутренний - 12 мм
Высота - 6 мм
На просторах интернета нарыл програму COIL32, все рассчитал и принялся мотать. Провод взял ПЭ (намоточный, эмалированный) диаметр взял на глаз.
Намотал, проверил на приборе (в колледже) 250 мкГН, виток отмотал 208мкГН, решил оставить 208 мкГН, допуск выходит небольшой.
Но тут меня осенило, что диаметр на глаз не выбирается, и так как я хочу сделать толковый прибор нужно рассчитать уже до конца.
В этом и подвох, очень мало информации для расчета диаметра провода именно для ферритового тороидального магнитопровода.
Обращаюсь к вам за помощью, оценю и приму во внимание каждое слово!
Ссылка на схему десульфатора:
http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/47280/0/ (там ссылка на скачивание стать их журнала Elektor)
Даташит заводского дросселя:
http://www.bourns.com/pdfs/2100LL_series.pdf (все геометрические измерения в дюймах)
