Ср май 31, 2017 21:58:04
Товарищи, подскажите пожалуйста. Беру данный симистор (BT138-600) и подключаю ноги 1 и 2 к 220v, нога 3 (gate) висит в воздухе.
Замеряю напряжение между одной из ног и питанием - вольтметр показывает 12-14 вольт.
Подключаю последовательно к симистору лампочку накаливания 40W. Нога 3 в воздухе. Смотрю ток. Амперметр кажет 180-200 мА.
У меня было 4 симистора этого типа все ведут себя абсолютно одинаково.
Вопросы:
Нормально ли это для данного симистора?
И если это нормально - подскажите симистор с не очень чувствительным гейтом который был бы реально закрыт если на гейт не подавать напряжение.
Заранее спасибо за участие и ответы
Чт июн 01, 2017 02:31:41
Нельзя так делать. Гейт должен через резистор к 1 ноге подключен
Чт июн 01, 2017 19:03:44
... резистор 200...470 Ом, любой мощности.
Чт июн 01, 2017 21:54:12
Подключал разные резисторы - 100, 330 470 ОМ - ничего не меняется
С резистором и без одно и тоже, напруга порядка 15 v
Подскажите на что заменить чтобы симистор нормально запирался.
Пт июн 02, 2017 21:14:07
мож проблема в макетке?
Сб июн 03, 2017 00:03:52
Нет....проблема в голове....где "обесчанная" лампочка на выходе(параллельно щупам мультиметра)?
даю гарантию,как только ее подцепите-напряжение станет ноль вольт.
