Вт июл 04, 2017 09:22:25
Вт июл 04, 2017 10:40:14
Вт июл 04, 2017 11:04:07
Вт июл 04, 2017 11:44:56
Вт июл 04, 2017 13:04:33
Вт июл 04, 2017 13:14:36
Вт июл 04, 2017 13:33:28
Вт июл 04, 2017 14:00:20
Вт июл 11, 2017 09:34:22
Потому что перед рисованием схемы надо даташит на применяемый элемент изучить. Для этого компаратора ток выхода 16 мА -- максимальный, и при таком токе напряжение насыщения выходного транзистора больше вольта. Может, вместо резистора 300 Ом поставить хотя бы два килоома?при низком логическом уровне выхода напряжение на выходе не 0, а 0,68В, что достаточно для открытия симистора( а значит он всегда открыт)
Попробовал отсоединить от затвора симистора, так при низком логическом уровне напряжение на выходе вообще 1,2В.
