Чт авг 17, 2017 16:25:12
Достался мне такой приемничек
Посмотрел распиловку подключил, подключил автоантенну в том числе питание для Ее активной част
Подсветка загорается а экран на котором вероятно частота настройки нет
Автоприемник впервые подключаю
Чт авг 17, 2017 19:01:56
ссылки, фотографии, подробное описание как и куда подключали. Исправен ли сам аппарат.
Здесь народ вполне ленивый как и все коты. Искать по названию и цифрам сам мало кто захочет.
Чт авг 17, 2017 19:21:36
Про исправность аппарата не скажу, ему на вскидку годочков 15
Не меньше
Все остальное постараюсь приложить
Пн авг 28, 2017 07:50:33
подключал так, потыкался, пока оставил это дело
фотки попозже приложу
внутрь заглядывал, видимых физических повреждений не обнаружил
Пн авг 28, 2017 14:14:41
ILL можно не подключать. Это иллюминация, т.е. когда габариты включаешь в машине, на магнитоле автоматом подсветка тусклее становится.
Чтобы не сбивались настройки станций надо В+ постоянно запитанным оставлять. А ACC (аксессуары) надо отключать, тогда будет отключаться сама магнитола.
Пт сен 01, 2017 04:56:33
т.о. получается что подключено было достаточно правильно, но приемник не заработал
в т.ч. шкала настройки не включилась, звуков тоже не было ни каких
Пт сен 01, 2017 07:01:42
Не могу сказать. Т.к. у Вас два раза подключено В+ из разных мест. Не помню такого на магнитолах и родных фишках. Надо у автоэлектриков спросить.
Вс сен 03, 2017 11:05:02
нижний В+ отключи от акума, это скорей всего выход питания, судя по скринам(вн)
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:источник писал(а):4. Ant, Active antenna – сигнал появляется при включении приемника. От него питаются антенные усилители, механизм выдвижной антенны, укв-конвертор тоже лучше подключать сюда. Всегда синего цвета.
мож, это и есть выход на питание антены
Пн сен 04, 2017 06:06:45
аааа, то есть все нижние "+" это выход
надо проверить
Пт сен 15, 2017 05:47:53
судя по тому что иллюминация включается, и то что подключал с учетом скзанного выше - похоже что цифровая часть не запускается(((
там небольшой слой пыли, не знаю должно ли это влиять
хотя по хорошему бы промыть чем ни будь
Вс окт 22, 2017 05:00:25
Над регулятором громкости нашлась фраза средней загадочности
“PushPWR-VOL”
Регулятор громкости, он же кнопка включения))
Ну в общем работает, с деталями ещё разбираться надо.
