Re: Схема переключения на автономное питание
Чт окт 12, 2017 09:09:03
Уметь то особо нечего. Было бы озвучено на какой микросхеме сделан стабилизатор...
Это можно:Изображение,
и еще там одна микросхемка под радиатором: Изображение
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Какой у этой штуки входной диапазон напряжений?
У этой? Изображение
Входной от 8 до 36 вольт, выходной от 1,25 до 32 вольта, напряжение до 5A.
Чт окт 12, 2017 10:27:58
Это можно:
Вот и гугли по своей осминожке с первого фото.
Не напряжение, а ток, и фиг вам а не 5А в этой конструкции.
Чт окт 12, 2017 11:16:01
бп что на фото имет подстроечник если его крутить в моем 12в 3а меняняется от 10 до 13,5в в других будет иначе если надо выше смотрим тот вывод подстроечника итдущий к резистору паралелно этому резику паяем еще один в 10раз болше
(тоесть 33к) будете иметь +10% запвса это безопасно а вот снизить силно не всегда возможно -не хватает самопитания
разгонять до +30 от номинала тоесть 12в легкогонится до 16в без опасно а вот выше уже надо смотреть что за детали стоят и может придется кое что менять например банки и диоды
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
ПОЖСТРОЕЧНИК РЯДОМ СКЛЕМНИКОМ ВВЕРХУ =РЫЖИЙ
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
СУДЯ ПО ФОТА КЛЮЧИК 5А 650В -ЗАПАС ИМЕМ ШОТКА 10А 100В -ТУТ НА ПРЕДЕЛЕ ПО ОБРАТКЕ НО 16В ВЫТЯНЕМ ЛЕГКО ЕСЛИ СНАБЕР СТОИТ ПРАВИЛНЫЙ ,БАНКИ ТОЛСТЫЕ ВИДИМО 2200МК16В ТАК ЧТО ВЫШЕ 16 НЕ ЛЕСТЬ
Чт окт 12, 2017 19:58:33
Действительно! есть такое дело, у меня можно 14,8 накрутить. Проблема решила сама себя!
Итого имеем:
БП 12,7В Изображение, далее модуль защитыИзображение, потом 3S Li-ion сборкаИзображение, и потребитель Изображение
Вроде все красиво, что скажете?
Чт окт 12, 2017 23:39:16
Вот и отлично. Я же говорил, что не надо никаких реле, диодов и прочих извратов. :)
Brandd писал(а):Входной от 8 до 36 вольт, выходной от 1,25 до 32 вольта, напряжение до 5A.
Вот ей в самый раз трансформатор+выпрямитель+сглаживающий кондёр. Только напряжение вторички подобрать так, чтобы при наибольшем напряжении в сети на выходе выпрямителя было не более 30В.
Но поскольку напряжение того импульсника регулируется, то уже не актуально. Хотя, трансформаторная конструкция надёжнее и безопаснее сетевого импульсника, что важно при круглосуточной работе.
Пт окт 13, 2017 09:39:28
а как старый бп для всяких сигнализаций "скат" работает? там транс с небольшим запасом по U, через резюк малым током подпитывается аккум, от этого же транса через кренку идёт нагрузка и на подхвате через диод этот же аккум. стабильность, правда, не очень высока, но ведь работает и заводом выпускалось (теперь импульсные и с контроллером аккума делают).
Это я к тому, что БП должен быть не сложнее чем того требует нагрузка (по стабильности и мощности пит. источника).
Пт окт 13, 2017 10:08:27
скаты имели линейный наворочаный стабилизатор -с отсечкой и схему заряда и комутации акб на полевике p
несколко вариантов в совсем древних была баналная
