Ср окт 18, 2017 22:21:21
Привет.
Имею синезубую колонку
Monster ClarityHD Micro Bluetooth Speaker
Бегает с ней ребенок. Взял потаскать на работу на пару дней.
Проблема:
при включении на полную громкость, звук просаживается (делается тише, не намного) потом возвращается. Происходит это буквально секунду. Но заметно и напрягает.
Подключал разные телефоны с разными версиями блютуса, с aptX и без, во флаке и mp3.
Просадка есть.
Разобрал посмотреть что внутри. Понял что паяльником там я ни чего не сделаю мелкие микросхемы. Есть только три электролитических конденсатора на 16v 220mf, которые смогу поменять.
Понятно что предоставляю информации мало, но готов выслушать любое мнение по устранению просадки.
Собственно выход у меня один это поменять конденсаторы. Но стоит ли это делать ? Или смириться?
Пт окт 20, 2017 11:18:08
Может кто имел дело с блютусными колонками? Подскажет чего?
Пт окт 20, 2017 12:43:56
Ну а что вы хотели от китайского эксклюзива, блок питания не тянет, идёт просадка питания и естественно звука, какое заявленное потребление у него от сети? Просто так не бывает, когда блок питания от сети потребляет 6 Ватт, а надпись на колонки гласит о 150 Ваттах звука,
курлыкает на свои 1,5 Ватта и то ладно
Вт окт 24, 2017 16:42:11
Работает от встроенного аккумулятора. 3.7v 2100ohm
Колонка имеет три динамика два 8ом по 3вт, третья побольше предыдущих, но без опознавательных знаков.
стоимость колонки от 4000-8000р. жаль выкидывать....
Вт окт 24, 2017 17:38:06
2100ohm Это шедевр. Установите аккумулятор с большим сопротивлением.
Вт окт 24, 2017 20:17:30
ну ладно... ладно .... понятно же что махов..
что за кошачий смех?
Ср окт 25, 2017 09:36:10
Жаль что ни кто не сталкивался, с данным девайсом.
Попробую прошить может поможет.
Чт окт 26, 2017 17:49:08
Ну, изделие-то у Вас. Вот разберите, сфотографируйте, потом вопрошайте. Иначе никто Вам не ответит, это все-равно что гадать на кофейной гуще.
