Даже не знаю в какую тему такие бредни. застрял на самой примитивной детали.Разворот бумажного изделия системы корпус, как видим он содержит знакомую батарейку.
кликабельно
Задача из мусора бумаги и палок собрать изделие с одним светодиодом и 1 батарейкой.
Текущий минимальный инструмент степлер и ножницы.
Никакой пайки, только скрутка, опционально узкогубци.
Набор деталей. Кусок картона, пара или чуть больше проводков предварительно зачищеных ножницами.
Некий кольцеобразный сердечник, (хочу испытать систему шайба, не хокейная).
Светодиод, транзюк, ну пусть и резюк, пара деталей опционально.
Возможности апгрейда огромные.
Пропаять соединения, покрыть цапон лаком, и даже контакты сделать не с ржавого железа.
А сглаживающий кондёр это просто нереально крутой ход. (На самом деле снижающий долговечность которую дали шаги выше) .
Алгоритм работы.Открываем крышку на другую сторону и оно светит.
Задача реализовать выключатель.
Вариант с микрокнопкой и рычагом из зубочистки развалился, кнопка то замнкнута при нажатии. Значит при открывании ослабить рычаг не прокатывает.
Есть вариант пустить кнопку с другой стороны, но тогда она будет торчать и нажиматься когда не надо, да и вообще это сложнее с проделыванием дырок.
В общем приоритет сделать чтото чтоб при отпускании контакт замыкался. Экзотические кнопки с размыканием при отпускании не подходят.
Была ещё идея втыкать пластик между контактом и батареей(говоря правильно элементом), но это во первых туго учитывая что контакты из бумаги. Да и попасть пристепленым куском пластика во время закрытия нереально.
Быть может у котов будут какието мысли.
Зачем, хороший вопрос, но ответ тайна, своруют ещё раньше чем я соберу
Тут разве что гугл даст ответ
