Пт ноя 24, 2017 04:25:37
День добрый. Вопрос следующий: чем резать (разрезать) оптоволокно? Есть две бухты (0.5 и 0.25мм) торцевого свечения. Пучок волокон будет заводиться в светодиодный источник света.
Пт ноя 24, 2017 06:02:29
Их вроде ломают, потм на сколы шлифуют
Пт ноя 24, 2017 12:15:28
Именно так, скалывают. И шлифуют, это все делается в весьма хитром приспособлении. Можно попробовать дремель, воду и алмазный диск как для резки так и для шлифовки. Без шлифовки света будет в волокне крайне мало. Вроде в профсветоводах торец из волокон ещё и шлифуют в виде выпуклой линзы, сначала конечно склеивают оптическим компаундом, потом выводят. Для улучшения закачки света внутрь пучка.
Пт ноя 24, 2017 18:28:53
Как раньше в трактирах делали стаканы из бутылок? Мочили шнурок в керосине, обматывали бутылку и поджигали, а потом - в холодную воду. Получался стакан. Здесь та же самая технология. Но плоскость скола не будет перпендикулярной оси волокна, потому что "коленочная технология".
Пн ноя 27, 2017 12:22:07
А не слишком усложнили? ТС не говорил о передаче данных. Скорее какая-то подсветка. Значит достаточно будет просто скалывать торцы.
Сб дек 02, 2017 15:57:44
просто отломать(предварительно в месте слома делается царапина алмазным резцом для резки стекол) и под увеличительным стеклом через иглу шприца(1мл) наносится на торец капелька "разбодяженной" ЭПС в виде слегка выпуклой линзы(с кривизной ~15град).....волокно оставляется в строго вертикальном положении до полного отвердения смолы.
ЭПС берется в соотношении смола/отвердитель= 7/1.....тщательно перемешивается и прогревается(45-50град.)....так получается очень высокая прозрачность "линзы".
ну,или как писали выше....покупаете прибор для торцовки и шлифовки опто волокна.....решайте,что вам проще.
Ср дек 06, 2017 19:10:34
Так точно - подсветка.
Можно поподробнее (просто "разрезание"?).
Чт дек 07, 2017 09:45:13
А просто ножницами не режется?
Пт дек 08, 2017 18:49:25
просто наломать кусков сколько надо, потом ту сторону, что будет заводиться в источник, собрать в плотный пучок и залить эпоксидкой. Как застынет, торец пучка отшлифовать и отполировать.
Вс дек 10, 2017 10:09:24
Genee писал(а):Так точно - подсветка.
Это оптоволокно или световод?
Вс дек 10, 2017 18:29:41
Световод.
Вс дек 10, 2017 19:01:08
Так световод скорее всего и не стеклянный!
Вс дек 10, 2017 19:08:26
все так сложно...а тот что заводят в оптороутеры тоже тпак заделан?? п..
Вс дек 10, 2017 21:17:21
Если пластик, ножом острым реж, а потом зажигалкой можно сделать маленькую линзу, только приноровиться надо. Держать волокно концом вниз и снизу зажигалкой маленьким пламенем в горячем воздухе. Оплавится будет небольшая линза. Ну и вообще самому взять светодиод с маленьким углом рассеивания и экспериментировать, как лучше.
Если всё же стекло, то царапать, откалывать и шлифовать дремелем. И важно работать в очках. Мелкое стекло не каждый врач обнаружит в глазу.
Вс дек 10, 2017 21:52:09
musor писал(а):а тот что заводят в оптороутеры тоже тпак заделан??
Если разъём SC, FC, ST то это оптоволокно, если TOSLINK, то световод, но принципы те же.
