Нарисовал повышающую схему для питания и зарядки мультиметра от Li-Ion аккумулятора.
бож ты мой!
а зачем столько наворотов?
можно обычный двухтактный "блокинг" на двух транзюках,двух диодах и одном трансформаторе....при выключении мультиметра-"блокинг" -"затыкается" и перестает потреблять ток от АКК(у меня так сделано в DT180....только 12в получается от одного 2/3 ААА 1,25в/270мА*ч)....нафига эти премудрости с токовым датчиком?.....переделка заключается просто в блочке(размером в 1,5см\3) между АКК и "клемником" под крону....ВСЁ!
литий можно и отдельно заряжать(либо через разъем закрывающийся изолирующей заглушкой)....там уже со схемами "баланса" можно мутить что угодно.....но нафига пихать все это в сам мультик?
думаете,мультиметру реально нужно стабильное напряжение в 9,000 вольт?
подумайте...крона-его обеспечивает? внутри АЦП мультика-уже встроен ИОН....зачем стабилизировать(такими усилиями) то,что и так будет стабилизировано самим устройством?
по поводу вашей схемы....а зачем вы "втулили" токовый датчик после преобразователя?...это раз
и второе....как думаете,сигнал какой амплитуды придет на операционник в момент отключения "закрытия полевика"--?.....а ему не поплохеет?
и еще...полевик у вас "криво включен"....он,конечно,открываться будет....но сами видите как....
по схема(кстати) у вас не соединен минус АКК и минус преобразователя....ааа,все...увидел....как-то через опу все включено
и это....300мА дросселя(8*10мм я так понимаю)-мало....особенно для режима прозвонки(должен быть пятикратный запас...как минимум...так-что на дросселе "жмотится не нужно"-вылезет боком)...будет перегруз и снижение КПД....лучше взять по-толще феррит...что-нить в размере SMD от современных комповых....там феррит по лучше и по обьему они не намного больше будут....естественно-с перемоткой...так как там по 1,5-2 микрогенри.
супервизор обеспечивает триггерный режим? керамику на 10 нан не желаете в обвязку ШИМ по разрешению работы повесить?
D1-той стороной включен?
боюсь что ШИМ ушла в мир иной...если греется и нет генерации.....попробуйте запустить ее отдельно от вашей схемы....на FB-есть "опорка"? печатка правильно разведена? этот вывод-"экранирован"?
керамика по входу и выходу-стоит? индуктивность(на данное напряжение)-выбрана верно?
