Почему греются МОСФЕТы верхнего моста BLDC ?
Чт дек 21, 2017 01:33:55
Уровень познания в электронике полгда через интернет :)
Хочу сделать свой контрроллер безщеточного двигателя через 6 МОСФЕТов с управлением от Ардуино(тут, в отличии от электроники проблем нет).
Ознакомился с видео от electornoobs:
https://www.youtube.com/watch?v=8LXPcJD6hEA&t
заказал драйверы мосфетов, диоды и прочие конденсаторы...
Пока ждал, нашел видеос без драйверов:
https://www.youtube.com/watch?v=i5wJxOuQlJs
Собрал и оно работает, тестовый вертолетный моторчик крутится, набирает обороты... на этом хорошие новости заканчиваются.
Все 3 МОСФЕТа верхнего моста дико(60-75 градусов цельсия) греются.
Схема вот такая:
[url=http://img.radiokot.ru/files/127637/medium/1gley957bg.jpg]
И я даже понимаю(кажется), почему они греются-то, при нагрузке появляется напряжение на Source, которое больше напряжения на Gate, мосфет открывается не полностью и свободная энергия становится теплом :) извините за литературщину, по-другому сформулировать сложно.
Но почему не греется у этого товарища ? он утверждает, что у него Ок. Предложил протестировать все на исправность, попробовать другие МОСФЕТы - я все сделал, греется.
Ну ладно, пришли нужные детали из первого видео, собрал по схеме:
[url=http://img.radiokot.ru/files/127637/medium/1gley96ok1.png]
и... снова греются все 3 верхнего моста :(
Что же я делаю не так ?
Re: Почему греются МОСФЕТы верхнего моста BLDC ?
Пт дек 22, 2017 22:49:08
А почему бы не воспользоваться стандартным контроллером управления шаговыми двигателями? MAXIM выпускает кучу таких однокристальных контроллеров. Как вариант, можно воспользоваться контроллером от струйного принтера.
Пт дек 22, 2017 22:55:48
почему оно грется ясно нужнт драйв если нижне плечо можно еще КОЕ КА качать прямо с если там LLMOS то верхне надо или на P каналники и сдиг уровня на 8050 или если стоят N то чесные дпрова верхних плеч нужны короче на каждый полумост нужен драйф но лучше сразу мошный оконец с 3 фазами
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
и кстатит зачем махса жадюгу кормить полно есть бюджеток...
Сб дек 23, 2017 01:58:39
Хобби, потому и хочу сам. В планах сделать электроскутер.
С темой электролонгбордов я уже разобрался, сделал на покупном ESC и моторе 6383(22v ~65А) борду с управлением RC через Ардуино. Убедился в жизнеспособности идеи и своем потенциале к созданию нечто большего.
В лонге реализовал управление через Ардуино по радиоканау покупными двигателм и ESC.
Сейчас хочу уже свой ESC сделать, чтобы управлять >100А двигателем.
От струйного вряд ли по причине 60-90v и более 100А в финальной модели.
P вместе с N, точно прокатят ? у них же разная скорость открытия будет, а как я понимаю теорию, там ух как важна синхронизация.
Драйверы использовал, когда второй раз с ними собирал IR2301. И все равно греется :(
Сб дек 23, 2017 06:29:45
Схема вот такая:
Это ещё не схема. Чтобы понять, что почём и почему, сначала нарисуйте схему. Требования таковы:
1. общий провод снизу, а не сверху;
2. на схеме покажите ВСЁ, в том числе: как именно затворы подключены к ардуине: непосредственно, через драйвера, ещё как; обязательно изобразите блокировочные конденсаторы, если они есть. Неплохо бы фото монтажа. Кстати, 75 градусов - это ещё не дико, это вполне допустимо. Вот, скажем, феррит N87 - так он вообще оптимизирован для работы при температуре 100 градусов. Но, конечно, с нагревом всё равно надо разбираться.
Сб дек 23, 2017 07:26:06
энки в верхнем плече требуют либо 30в питания либо драйвера верхних плеч с бутстепной волтодобавкой
ту походу ими и не пахло...
и тока в 75-100а очень серьезно лучше -задачка не для новичка заказать готовые блоки комутатора моторовмНА ИБЕЙ или АЛИ
там даже разводка кривая может убить
Сб дек 23, 2017 09:49:50
Тем не менее, пусть нарисует, как там оно включено. Надо сначала разобъяснить на примере, чем плох тот вариант. А не так вот, по-мусорски: "делать как я сказал и не мяукать".
Да, кстати, если там не ШИМ в стопятьсот килогерц, а просто статическое управление ключами (как наверняка и сделано), то какая коту под хвост бутстрепная вольтодобавка? Частота может оказаться слишком низкой.
Сб дек 23, 2017 09:54:06
ок пусь рисует полный схем всех узлоф
Сб дек 23, 2017 09:57:57
Угу. Можно ардуину показать прямоугольником. Ну а то, что ключи недооткрываются, это почти что установлено.
Пн дек 25, 2017 00:20:04
Да я буквально собирал, как на схемах.
Никакой отсебятины - я же в этом не разбираюсь :)
Разве что, в первом случае поставил кондер на 480uf, потом убрал его. На нагрев не влияет.
Единственное что, собрал я тогда не особо осознавая, что такое верхний мост, нижний, поэтому "верхний" у меня физически внизу получился. Оно работало, вполне предстказуемо
крутило двигатель в соотвествии с положением потенциометра, так что, полагаю, я ничего не испортил поменяв "физическое положение мостов".
Схему и даже пару фоток прилагаю:
Второй раз, уже осозвав про верх и низ, используя IR2301 собрал опять же буквально без отсебятины, как на схеме, 3 раза:
Все повторено 1 в 1, мотор работает как и положено.
P.S. разговор о частотах PWM думаю совсем не акутален, так как я просто подаю 5v бинарно - HIGH и LOW. Контакты использовал и с PWN и без. Никакой разницы.
Пн дек 25, 2017 03:44:33
бедная ардошка...к 328меге призакрывани летит почти 12в-снаберов нет как класа драйверов и подавно... :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Пн дек 25, 2017 04:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 25, 2017 03:46:53
а как вкрхние должны открыться если ардуина 5в даеть?
Пн дек 25, 2017 04:01:19
никак оне в нагреватили преврашаются
Пн дек 25, 2017 09:26:52
Первая схема вообще никак не должна нормально работать. Когда на затворы верхних транзисторов подается 5В на истоках должно быть около нуля, что может быть только когда открыты нижние ключи, а это получается КЗ. Либо на затворы верхних ключей нужно подавать порядка 17В. Во второй схеме частота входных импульсов имеет значение, бустрепный конденсатор, от которого питается драйвер верхнего ключа, заряжается от источника питания через диод, когда открыт нижний ключ, на постоянном токе или при очень низкой частоте импульсов бустрепный конденсатор будет разряжаться, либо вообще не зарядится.
Изучайте хоть немножко теорию, чтобы понимать, какие условия необходимы для полного открывания того или иного транзистора. Так же знание хотя бы основ позволяет отсеивать безграмотные и нерабочие схемы.
Пн дек 25, 2017 13:23:45
Понимаю ваше недовольство. Вот без сарказма сейчас.
Поводу "нерабочести" - в обоих вариантах двигатель крутится, обороты набирает/сбрасывает, следовательно схемы работают.
У обоих товарищей, которые поделились схемами также все работает в видео и они утверждают, что у них ничего не греется. Вопрос - почему ?
И главный вопрос, что сделать, чтобы мосфеты не грелись ? подавать 17в ? Ок, как и откуда ?
Как работает покупной ESC ? чем там открывают мосфеты на двигателе 3.7v ? или 7.4v ?
Пн дек 25, 2017 13:52:48
Значит, давайте договоримся так. Подход "двигатель крутится, следовательно, схемы работают" забываем, как страшный сон. Постулат "схема ДОЛЖНА быть правильной", наоборот, запоминаем.
Теперь конкретно. Для управления мосфетом как ключом ему надо подать напряжение с требуемым уровнем, причём подать на затвор относительно его истока, а не общего провода - это ключевой момент. Иначе он недооткроется и будет не только работать печкой, но и мощность не выдаст. Далее. Если частота импульсов управления не совсем низкая, то ёмкость затвора относительно истока уже требует того, чтобы с ней считались. А есть ещё и миллерова ёмкость, но про неё пока говорить не будем. Так вот, чтобы перезаряжать эти ёмкости, требуется нечто большее, чем жиденький выход ардуины. Это называется "драйвер мосфета" и к применению обязательно. Есть вопросы? Задавайте.
Пн дек 25, 2017 13:58:32
Bcm писал(а):они утверждают, что у них ничего не греется.
Они ничего другого не будут говорить, а как греется, а так же запахи и тп по видео не почувствовать. Вы никогда не узнаете, сколько у них это проработало, достаточно долго, или пока включена камера, а потом погрело все нах. Им главное просмотры их видео и популярность канала.
Пн дек 25, 2017 14:31:33
согласен, возможности проверить нет :)
Тогда, раз можно сказать, выяснили почему греются, меняем тему на "что делать, чтобы не грелись ?" :)
Пн дек 25, 2017 14:45:06
mickbell уже всё рассказал.
Пн дек 25, 2017 14:54:00
Как минимум, на Вашей схеме поменять между собой исток и сток всех мосфетов!
Причины уже объяснил mickbell:
Нужно сделать вольтодобавку на управляющий сигнал. А еще необходима временнАя задержка чтобы не возникало сквозных токов. Как сделать - это Вам видней, Вы же конструктор.
Вот для кого писал про Maxim? Почему бы не скачать какой-нибудь даташит на их ИМС и посмотреть типовую схему включения? Вольтодобавка элементарно реализуется на обвесе - диод + конденсатор (она имеется на вышей последней схеме).
