Чт дек 21, 2017 15:08:49
Здравствуйте! взял БФ2 и паяльник и сделал соленоид:
проволока 0,16 длина 20м......
катушка д0.2 высота 1см.
чтобы увеличить силу соленоида как магнит нужно 1) увеличить диаметр катушки 2) увеличить проволоку диаметром 3) понизить ток.
или я делаю что то не так? может проволока должна быть длинней ? пр: 40м.
почему соленоид на 0.4 мощнее как магнит чем на 0.16... запитал от 3.4в
Чт дек 21, 2017 15:32:22
3) понизить ток.
та че уж там.. вообще ток не нужен
сердечник нужен
ферромагнитный
Чт дек 21, 2017 15:59:35
Здравствуйте! взял БФ2 и паяльник и сделал соленойд:
Не знаю, зачем там клей, но ПРАВИЛЬНЫЙ
соленоид выглядит вот ТАК:
чтобы увеличить силу соленойда как магнит нужно 1) увеличить диаметр катушки 2) увеличить проволоку диаметром 3) понизить ток.
Мощнее соленоид будет если-
1. - увеличить количество витков (длинна проволоки)
2. - увеличить ТОК (диаметр проволоки или питающее напряжение)
зы А как выглядит ваш СОЛЕНОИД?
Чт дек 21, 2017 16:05:32
Q-ПРАВИЛЬНЫЙ соленоид выглядит вот ТАК-Q
Это уже промэкземпляр.
А чиста пуристический соленоид- это проволка намотанная спиралью по поверхности цилиндра или планарно
Чт дек 21, 2017 16:44:32
ЭТО- КАТУШКА с проволокой..
А у соленоида должна быть "магнитная система" для концентрации магнитного поля катушки в нужном месте..
Чт дек 21, 2017 20:23:08
вот так он выглядит!
а как амперы влияют на катушки?
а клей чтобы он не распадался
Чт дек 21, 2017 21:24:58
В курсе школьной физики гляньте формулы.
Пт дек 22, 2017 00:38:36
А напряжение меряется НАПРЯЖОМЕТРОМ...
АлександрЛ писал(а):Мощнее соленоид будет если-
Закон Ома знаете?
А ПРИМЕНЯТЬ вы его умеете?
Пт дек 22, 2017 03:47:05
leon2009 писал(а):почему соленойд на 0.4 мощнее как магнит чем на 0.16..
Чем толще провод, том меньше его сопротивление (меньше потери) и через него течёт больший ток (чем по тонкому проводу) и следовательно выше мощность, закон Ома. В какой-то мере можно сравнить с водопроводом, чем толще труба тем больший поток воды потечёт через неё.
Советую почитать что либо из этого:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..htmlleon2009 писал(а):а как амперы влияют на катушки?
Чем больше амперов течёт через витки, тем теплее катушки
и сильнее магнитное поле. Можешь замутить простенький соленоидный двигатель для понятия принципа, там наглядно будет видно по колличеству оборотов, к чему приводит увеличение или уменьшение напряжения и тока.
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=13&t=246
Пт дек 22, 2017 08:14:19
А не проще начать с просмотра школьного учебника физики ?
Пт дек 22, 2017 08:31:30
сила определяеется ампервитками тоесть их прроизведением
то что на фотоэто не солноид а просто катушка на сердешнике
соленоит на верхем фото точне их там 4
вобшето соленоидом принято звать электомагнит с ВТЯЖНЫМСЕРДЕШНИКОМ И ТОЛКА все осталное зовется иначе
-разновидности релеи и эМ
Пт дек 22, 2017 20:33:47
в курсе базовой физики, соленоид- это просто катушка, да еще и минимизироапнная, до одного слоя, типа идеальная физическая приблуда
Пт дек 22, 2017 21:51:44
ну физики пусть мотают в 1 слой и проводом из сверхпроводника чтоп при 10виках выдержало100500)А
Вс дек 24, 2017 08:34:48
нашел умножитель тока с конденсаторами т.е. 2=конденсатора, 2=диода и ток увеличивается в два раза....
правда теперь на 20гр выше стало греться, но сердечник из алюминия.
если не меняя напряжении , а увеличить только амперы может кто экспериментировал? т.к. есть напряжение пр: 5в, сила пр: 2А... а 3й параметр у постоянного тока какой???
еще может кто подсказать операционный усилитель ? в место конденсаторов ?
спасибо!
Вс дек 24, 2017 10:38:12
ну, вопервых, умножитель не тока, а напряжения и работает он только от источника переменного тока.
Про соленоид - это катушка, если добавим в неё сердечник получим электромагнит. катушка с переменным и постоянным током - немного разные вещи (в катушке с постоянным током ток ограничивается только сопротивлением проводника, а в переменке ещё и индуктивным сопротивлением).
сила воздействия магнитного поля пропорциональна изменению магнитного потока на единицу перемещения сердечника: при вдвигании якоря в э.магнит уменьшается магнитное сопротивление системы и при том же токе магнитный поток будет больше, так вот, чем больше меняется магнитное сопротивление, тем больше сила, воздействующая на якорь, ну, и чем больше ток, тем больше магнитное поле и тем больше сила.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
яркий пример: домофонный электромагнит: при небольшом токе сила удержания очень велика изза малого магнитного сопротивления (хорошо прилегающие пластины) и большом его изменении при малейшем отодвигании якоря (пластины на дверях), так вот, даже слой изоленты, помещенный в зазор электромагнита сильно снижает его эффективность (т.к. на таком расстоянии магнитное сопротивление меняется уже не так резко и магнитный поток меняется меньше, да и слабже он).
Вс дек 24, 2017 13:17:21
Ivanoff-iv: Спасибо! алюминиевый сердечник, чтобы проволока не подгорела...... т.к. температура 40гр так показал термометр.
умножитель тока я пробовал на постоянном токе = работает , только напряжение очень сильно скачет .....
Вс дек 24, 2017 13:52:09
алюминиевый сердечник это круто... ТС наверно не зает что ЛЮМ Парамагнетик
Вс дек 24, 2017 14:25:53
сердечник надо делать из материала, который к магниту "липнет": железо, различные стали...
Добавлено after 21 minute 26 seconds:
причём, если планируешь питать электромагнит постоянным током, то можно делать сердечник из цельного куска (а не как в трансформаторах из набора пластин - такое разделение требуется для подавления токов Фуко, появляющихся при питании переменным током и нагревающих сердечник).
Вс дек 24, 2017 15:43:14
А при питании переменным током как будет работать эл. магнит? направление магнитного поля будет постоянно меняться в результате общая сила равна 0.
С постоянным током вообще ахтунг! активное сопротивление очень мало токи огромные там нужно наверное километра 3 провода намотать и питание 0,5в
при том не забываем I^2*R... и получается классический нагревательный элемент, кипятильник именно так и работает.
