Вс фев 11, 2018 14:23:24
да есть такие... но к5а я не пытался пнять что там на фото за чип процикаи делителя так и не разобрал а вд дисплем рулит tm1639
Вс фев 11, 2018 15:57:07
Огромное спасибо за информацию. Буду пробовать различные варианты, а про режим цифровой шкалы в этом частотомере упомянул вот по этой информации прилагаемой в паспорте к этому устройству...
Вт мар 27, 2018 05:58:46
Спаял простейший буфер на КП303 и частотомер заработал как цифровая шкала. Причем частоту держит "мертвой хваткой". Пока подключил просто в режиме частотомера. Например станцию вещающую на частоте 6090 кгц, (проверял по цифровому приемнику) частотомер присоединенный к ВЭФ 202 показывает как 6555 кгц. В инструкции описано, что можно забить ПЧ с "+" или "- " максимум с 7-ю разрядами. То есть получается , что 465 кгц могу поставить, а 10,7 Мгц нет (10 700 000 = 8 разрядов). Есть ли выход из положения?
Ср мар 28, 2018 09:23:51
С потерей одного разряда - добавить внешний делитель на 10, а так то засада конечно... кто то просто посчитал, что 7 хватит.
Ср мар 28, 2018 10:07:05
ввести и посмотреть там скоревсего и так предделитель стоит 100-150мгц не один МК не берет
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
Re: Использование частотомера Профи Led для укладки диапазонов
ну да тд 6358 в нестандартном включени работает делителем на 8и 32 в зависимости от режима
Ср мар 28, 2018 12:55:18
Е-мое ))) Вот это я "влип" ))) На АМ с поправкой на ПЧ 465 кгц работает безупречно. Проверил. А вот на УКВ...
Теперь предлагают вот такую штуку (говорят, что до 70 Мгц). На УКВ-1 хватит...
http://radio-kits.ucoz.ru/AKIP/csh_make ... 33kp12.pdf
Ср мар 28, 2018 17:27:16
а чем тот не угодил старый??? крутой китаюс
кстати есть готовыя чипа ЦШ на LC7265+LB3500 берет оба диапазона и АМ И FM переключалка лектроная
Ср мар 28, 2018 19:00:41
musor Да, давно на него обратил внимание. Попробую платы сделать, микросхемы тоже добуду, а вот где добыть 4-х разрядный на АЛС324Б и 5-и разрядный на дискретных светодидах АЛ307, который с лицевой стороны прикрыт маской с сегментами цифр.
Чт мар 29, 2018 09:43:43
Разрядов маловато, еще бы один не помешал, но для вещательного приемника пойдеть. Если вам 4 цифры хватает, то чем плох вариант добавить делитель на 10 для той шкалы - все равно ведь точнее будет ? Микрухи сейчас можно быстрые найти, особых проблем не должно быть. Начинайте изучать микроконтроллеры, сейчас "уровень входа" очень низкий, школьники справляются - будете делать такие штуки как вам нужно и с любой понравившейся индикацией
Чт мар 29, 2018 09:59:34
Morroc Однозначно соглашусь с Вашим предложением. Придется осваивать. Но нужен то мне всего один (как инструмент...).
Пт мар 30, 2018 06:45:15
Внимательно прочитал инструкцию и не нашел такой опции: "В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по измерению частоты опорного генератора SSB-формирователя или SSB-демодулятора. Затем это значение запоминается и может либо вычитаться из результата измерения частоты генератора плавного диапазона, либо складываться с ним"
Я нашел только ввод ПЧ через функцию "ПЧ" (когда вручную вводим значение ПЧ в разряды).
Непонятен пока мне механизм калибровки, если есть сомнения.... Например, при выставленной частоте на Г4-116 в 5 000 000 гц он показывает 4. 983 *** "с копейками". Режим "ПП" позволяет сделать ручной ввод поправок, но очень уж "геморройный" в секунду 1 значение.
Пт мар 30, 2018 06:59:33
возможно это был кривой перевод с китаянского ознакчающий тоже самое
а может речть о приемнике 2 преобразование где меняется 2Пч? врядли неспециализированые контрукторы будут так заморачиваться хотя все вазможно
в паяти должны быть 2константы ПЧ одна для АМ(455,465,500) и 2 для xfcnjn выще 50мгц там ПЧ от 6,5 до 10,7
должно вводится
Сб мар 31, 2018 20:32:12
Я его покупал в Донецке (макеевская).... Там по разрядности "не влезает" 10700000. Как мне уже подсказали - нужно внедрить делитель. Но схему - как его туда "присобачить" ( к конкретной макеевской шкале) пока ищу. А обычные ПЧ спокойно учитываются 465,6500 кгц и т.д. А вот двузначные уже не вмещаются.
Работает он стабильно... как раз для начинающих...
https://www.youtube.com/watch?v=h9v4JL85SBk
Сб мар 31, 2018 22:36:40
Схему делителя можно поискать - их в инете много (например
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-app ... eskalerov/), но скорее всего там будет частота повыше нужной вам и экзотические микросхемы. В принципе в районе 100МГц современная быстрая логика должна работать, но надо пробовать, у меня подходящих счетчиков нет чтобы на 10 сделать быстро.
Вс апр 01, 2018 08:58:50
Morroc Благодарю за совет. Думаю, что найду.....
Вс апр 01, 2018 11:51:04
идеалный жлител на десять 500ие137 дип 100ие137 (керамика SMD Золото) держит паспортно до 200мгц реално 250 работает (на 100 сери проверял) жрет много почти 1а ЭСЛ логика 5в! схема есть в сети и даже плата валяется
Вс апр 01, 2018 20:31:44
musor Спасибо! Насчет тока очень печально....
Пн апр 02, 2018 09:41:46
Ну вот да, те старые микрухи жрут многовато. Есть современные, но не факт, что тут купить можно будет нужное. Посмотрел что можно сейчас достать - можно попробовать соорудить что то похожее на
http://fancydev.ru/izm/frm/fmt19.htm с триггерами 74VHC74 или 74LVC74 - вам должно хватить, они, к примеру, в чипдипе даже есть недорого. Только вместо левой части сделать проще - делитель где то по 2-5k на + и общий, а между ними подстроечник ом на 200-470 центральной ногой на C вход первого триггера, сюда же через емкость сигнал - если правильно подкрутить, то есть шанс, что хватит < 0.5в для надежного счета ну или добавить каскад на транзисторе, в данном случае широкополосности особой не требуется (как в частотомере) т.ч. не особо сложно должно быть.
Блин, там выходы триггеров соединены... Наверное развязать бы надо диодами что ли.
Пн апр 02, 2018 10:47:02
Делитель МС12080
Пн апр 02, 2018 11:21:54
Угу, жрет немного, но если тут брать - дороговата.
