Чт янв 04, 2018 16:49:16
Есть блок GSM сигнализации с питанием от батареек, питание 6В. Четыре батарейки LR14. Поскольку блок находится в неотапливаемом помещении, батареи быстро разряжаются. Нашел АКБ AGM7-12, на 12В. Попытался запитать блок сигналки через КР142ЕН5Б - блок не запускается, просадка до 5.7 В примерно. Добавил в цепь диод, получилось 6.7 В, при подключении напряжение на блоке 6.4-.6.5 В. Но все равно не запускается. Подскажите, в чем причина? Устанавливаю батарейки - и блок запускается как обычно...
Чт янв 04, 2018 18:06:40
Смотрите форму напряжения питания, возможно самовозбуждение стабилизатора на ЕН5. Оно довольно вероятно, если нет блокировочных конденсаторов по входу и выходу стабилизатора.
Чт янв 04, 2018 18:27:15
Беда во внутреннем сопротивлении источника питания. Поставьте последовательно после КРЕН резистор сопротивлением порядка 500 Ом.
Чт янв 04, 2018 18:32:42
Спасибо за ответы! конденсаторы и резисторы завтра куплю и попробую. К слову, нашел и подключил импульсную зарядку на 6В от эл. бритвы - от нее , блин, работает. Завтра буду пробовать как вы сказали.
Сб янв 06, 2018 15:34:25
Собрал схемку: КРЕН на 6 В, добавил диод 1N40007 для уменьшения просадки напряжения, на вход поставил кермич. кондер на 0.1 мкф., на выход 0.33 мкф и электролит на 1000 мкф. Сопротивление не стал ставить - попробовал - сигналка запускается. Проблема решена, вопрос закрыт!
