Вс янв 07, 2018 13:39:57
Привет всем. Досталось даром. Вскрыл, осмотр и прозвонка не выявили каких-либо явных дефектов. Маркировка на плате: PSM06A-050Q-R. ШИМ-ка sot-26 1FEF - поиск по базам аналогов ничего не дал, т.к. ноги питания тут 1(+), 5(-). Остальные ноги: 6(GATE), 4(SENSE), 3(NC), 2(FB). Силовой транзистор 13003ED (to-251) со встроенным диодом КЭ. Мост ABS18. Высоковольтных электролита 2-е штуки по 6,8мк*400в. Питание ШИМ-ка от транса получает через диод Шоттки в sot-23 (код JST).
ШИМ-ка была запитана от 9-11в с лабораторного БП, осциллограф не нашел признаков жизни на GATE. При подключении к сети на "+" ШИМ-ки приходит 8в с цепочки из 3-х гасящих резисторов по 1,3Мом.
Вывод - ШИМ-ка мертва. Замены не нашёл, ремонт не выполнен.
Вс янв 07, 2018 14:27:27
на Али такое 500 рэ стоит
Надо-ли тратить время?
Вс янв 07, 2018 17:22:43
подключайте ослик на "затвор"(самой микры!) один канал,а второй-на питание,и от БП подавайте питание в ждущем режиме ослика....у этих МС есть "защита"....после подачи питания она генерирует несколько импульсов на затвор полевика и анализирует сигнал с токового датчика и сигнал с управления(оптопары)....если не от туда,не от туда не пришло ответки(например неисправен выход БП....КЗ в нем или пробит выходной диод)-она автоматически блокирует работу генератора и внешне не проявляет никаких признаков жизни....пока не будет отключено питание и напряжение на МС не опустится до ноля,тогда внутренний триггер сбрасывается и МС вновь готова к новому "пробному пуску".
попробуйте так-же прогреть сам чип термофеном до 220-240 град. иногда-помогает(ну это если никаких признаков жизни не подает при проверке по методе выше).
Если генерация есть(хотя-бы 1-2 такта),а затем все глохнет-то смотрите вторичные цепи.....может быть банальный облом феррита в трансике(от падения об пол),как следствие нет импульса достаточной мощности,что-бы "поднять" питание по выходу и МС уходит в блокировку.
