вопрос конфликты питания li-ion портативной колонки усь/пред
Вт янв 09, 2018 07:35:36
Доброго дня всем.
Встала необходимость портативной(условно) и громкой колонки на стройку, с претензией на хороший мидбас.
Решено было делать поканальное усиление динамических головок, с активной фильтрацией(нч/св+вч).
Куплен усилитель 2х600вт на tas5630 с питанием 50vdc.
Куплен активный кроссовер с частотой раздела 310гц на операционных усилителях и питанием dual 14-19vac.
Куплен источник звука(встраиваемая панелька китайская с bt/fm/usb/sd) с питанием 9vdc.
Собран литиевый аккум 12s10p с балансировкой на 48vdc
А теперь собственно вопросы:
1. Я наивно полагал что смогу просто взять среднюю точку с акб и запитать кроссовер 25-0-25 vdc. Практика показала что это не возможно, так как земли общие . То есть разность потенциалов между землёй кроссовера и усилителя 25 вольт. Диоды на предусилителе сгорели и он знатно пыхнул.. заказал второй.
Как их правильно запитать от одного акб? Возможно ли это? Возможно ли вообще питать пред постоянным двуполярным питанием?
2. При работе усилителя и источника звука от одного акб (напряжение на источник звука-панельку резал понижающим преобразователем на микросхеме lm2596) появляется сильный шум. Когда питаю от разных акб, шума нет.
Как избавиться от шума, наводок, и как скоестить по питанию все это чудо/
Прошу совета и умных мыслей.
Заказал так же на всякий случай ещё один усилитель 2х210 вт с питанием dual 41vdc на микросхеме tda8954, с мыслью питать его теми же 25-0-25 и надеждой что он будет совместим с кроссовером и его мощности ограниченной хватит на мой замысел.
Re: вопрос конфликты питания li-ion портативной колонки усь/
Вт янв 09, 2018 12:32:08
вот уж контроллер акб не ожидает, что от него 3 провода вытянут...
в смысле: ключ там, скорее всего один (допустим в минусе), а второе питание будет неотключаемо.
Добавлено after 54 minutes 47 seconds:
Re: вопрос конфликты питания li-ion портативной колонки усь/пред
не понял, корпус усилителя это минус питания или средняя точка? если средняя точка, то думаю, самый простой способ - 2 батареи (только придумать как глушить вторую, если сядут неодновременно)
если минус (например мостовая схема) - то проблем не вижу...
Вт янв 09, 2018 13:49:49
Среднюю точку я хотел взять непосредственно с акб. А в дальнейшем отключение реализовать через реле..
Повторюсь, беда в том что я не могу запитать одновременно усь и фильтр с одной акб. Точнее запитать могу, но ноль фтльтра это получается +25 вольт относительно ноля усилителя, ведь там однополярное питание.
Если бы они не были связаны линейным сигналом , а именно нулём линейного сигнала, который и в кроссовере и в усилителе завязан на землю.
А ещё я не могу понять почему я не могу (так пишут уже два разных китайца) запитать ±25vdc фильтр который рассчитан на 2х19vac. Ведь там сразу идёт диодный мост и конденсаторы, стабилизаторы. А питание операционников двуполярное плстоянного тока.±15. Vdc
Вт янв 09, 2018 13:57:54
рисунки давай. не всё понятно и нет уверенности, что то что понятно, понято правильно...
Вт янв 16, 2018 13:44:18
Надо понять соединение питания и сигнальной земли для каждого блока по-отдельности -- только тогда можно будет что-то придумывать.
Вт янв 16, 2018 14:01:14
без DC DC думаю невозможно и вогот почему при питани от АКБ нелзя делать отводы от них инваче это гроозит разным разрядом КББ иперекосос если свини это еще като терпят кое ка -пример Камазы
то для лития это 100% смерт на 2-3 цикле заряда или нужен очнь крутой балансир умеющий балансировать НЕ ТОЛКА ЗАРЯД НО И ГДАВНОЕ РАЗРЯД таких на Али я не встречал... еслиони и есть специално для гелиостанций то цена явно не гуманая и 4 тракторных 6ст160 впослед обойдутся дешевле всей этой лабуды и главное БОЛЕ надежно....
теперь ка надо делать авыход -искуственя ср точка на жирных банках впослед все олсталное от всей цепи через dcdc НО YJ ТРБОВАНИЯ ЖЕСТКИЕ НУЖНЫ dcdc С 60В ЧИПОМ TDA2596HV! А ОНИ НЕ ТАК И РАСПРОСТАНЕНЫ НА алИ
