Здравствуйте! Имею мобильный телефон с несъемным аккумулятором. Появилась идея добавить функцию отключения батареи и других модулей в мое устройство
На ум приходит только "Геркон". Какой выбрать? Какие параметры должны быть соблюдены - сопротивление геркона должно быть равно сопротивлению размыкаемого модуля? (на примере батареи: если будет выше, то быстрее произойдет разряд и будет постоянный недостаток питания?) Достаточно ли будет разомкнуть только "+" контакт на аккумуляторе? Не будет ли геркон срабатывать от звонка на мобильный или бытовых приборов/окружающей среды? Какие способы есть еще для реализации задуманного?
P.S. В телефоне есть NFC, возможно через него осуществить идею? Расположен под задней крышкой телефона, над батареей, имеет два крупных контакта.
P.P.S. Просили выразить в виде технической задачи.
Задача:
Имеется Android смартфон c процессором snapdragon 801.
Типе батареи: Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery
Max charge Voltage: 4.35 Vdc
Nominal Voltage: 3.8 Vdc
Capacity - 3450 mAh, 12.93 Wh.
Оригинальное З.У.
OUTPUT: 5V, 1300mA.
Где расположить геркон не знаю, но хочу размыкать цепь питания на уровне аккумулятора.
Последний раз редактировалось
earth1234 Вс янв 14, 2018 18:23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
