Есть одна схемка, где полевик используется как ключ, причём на затворе напряжение больше чем на стоке. Если быть точнее то на затворе примерно 100 мВ а на затворе раз в 20 больше. Пороговое напряжение для полевика около 1 В. Вопросы:
а) пороговое напряжение это напряжение при котором полевик начинает работать в ключевом режиме? И если так, то оно меряется на стоке/истоке или на затворе?
б) если оно меряется на С/И то почему полевики обладают малым падением напряжения при работе в ключевом режиме? Или это разные параметры?
в) может ли полевик вообще так работать (Uзи>>Ucи)?
Инфу посмотрел, ничего толкового именно про такой режим не даётся.
Спасибо
