до "электромеханического" таймера, одного реле, двух диодов и двух концевиков..
хотябы набросок схемы отчего мне отталкиваться.
Тогда вам нужно сделать всю "механику" с двумя концевыми выключателями НА РАЗМЫКАНИЕ, установив их так, чтобы они срабатывали при достижении (механизмом) нужных положений, приобрести "механический таймер" типа такого:
реле с двумя группами на переключение и пару диодов, которые выдержат ток, потребляемый моторчиком.
А, ещё нужен блок питания на 12 вольт, от которого вы всё это будете питать.
Схемку я чуть позже нарисую- когда доберусь до "основного" компьютера..Собственно, вот обещанная схема:
Если не найдётся реле с двумя группами на переключение, то можно применить ДВА "автомобильных" реле "на переключение", типа таких:
и вот схема для ДВУХ реле:
Работа схемы- при разомкнутом выключателе таймера реле обесточены, и мотор крутится до тех пор, пока не разомкнётся концевик К2, мотор останавливается, когда контакт таймера замкнётся, реле переключатся, и на моторе поменяется полярность- через диод D2 потечёт ток, мотор начнёт крутиться, замкнутся контакты К2, и мотор будет крутиться до тех пор, пока не разомкнутся контакты К1, мотор обесточится, и "механизьма"
будет находиться в этом положении до тех пор, пока не разомкнутся контакты таймера.
При размыкании контактов таймера и обесточивании реле- "механизьма"
будет опять крутиться до тех пор, пока не разомкнутся контакты К2..
Сам "электромеханический таймер" внутри устроен довольно просто:
надо только будет отпаять провода от микровыключателя, и вывести контакты микровыключателя наружу.
Последний раз редактировалось
АлександрЛ Пн фев 12, 2018 13:35:16, всего редактировалось 3 раз(а).
