Вс фев 18, 2018 10:41:53
а чем помочь то?
схема простая как трусы. проверяется по постоянному току элементарно. тестером.
Вс фев 18, 2018 10:55:21
сначала проверте первый каскад на коллекторе (усилитель сигнала), тестером на переменном U при входном сигнале. По постоянке там должно приблизительно пол питания , плюс-минус пару вольт.
Померте по постоянке, результаты в студию, потом подскажем
Вс фев 18, 2018 11:56:04
Нет.
По постоянке на коллекторе VT1 должно быть где то в районе одного вольта и даже ниже. VT1 должен практически почти открыт, т.е. напряжение на его коллекторе должно быть ниже порога срабатывания триггера Шмидта.
Это видно и по номиналам.
R2 62 кОм. R3 22 кОм
Вс фев 18, 2018 12:00:41
R2=62 к ООС по постоянке делает полпитания
Вс фев 18, 2018 12:10:28
А если просто инструкцию по настройке почитать.
Вс фев 18, 2018 12:46:35
хрень какая-то (может с запятыми номиналов что-то не так). По той же инструкции R3 =22к и ток 35 ма. Скорее всего ток=3,5 ма, R3=2,2 к, тогда Uк=12-0,0035х2200=12-7,7=4,3В (откуда взялось 0,5 в?)
C учетом влияния Т2 ток Т1 будет немного другим. но это не критично.
Вс фев 18, 2018 14:52:26
Напряжение на коллекторе 0,3 В показывает без входного сигнала, ток не показывает.
Вс фев 18, 2018 15:08:50
А как вы ток меряете?
0,3 вольта- мало, надо увеличить резистор 62 кОм так, чтобы было 0,5..
Вот тут нашлась точно такая же схема, только резистор 62 кОм заменён на подстроечник 150 кОм:
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/cha ... 15-1-0-804Правда, я бы добавил ещё, последовательно с подстроечником- резистор, ну, где- то на 20 кОм, хотя бы..
Вс фев 18, 2018 17:13:37
Ток на коллекторе 35 ма при 22к НИКОГДА не получить. 12в/ 22к=0,5 ма
