Re: ЭМП при регулировании скорости вентилятора поддува ТТкот
Сб апр 14, 2018 11:49:53
Благодарю всех за помощь. В общем результаты такие:
Собрали простой фильтр (только без земли от регулятора) на этих компонентах (Фильтр подавления ЭМП = 2х15мГн, 0.8А, 250В; конденсатор пленочный = 0.1 мкФ, 630 В) и подключили на ВЫХОД регулятора (т.е. канал, который идет на вентилятор).
При минимальной мощности (5%) появились дикие ЭМ шумы - аж по шлейфу пленочной клавиатуры стали приходить ложные срабатывания (сами нажимались кнопки) - в общем стало намного хуже. Решил увеличить немного мощность, поставил где-то ~30% - пошел какой-то негромкий тонкий свист (дзззззз) из регулятора. Испугался - выключил. Потом решил еще раз посмотреть - включил и держал подольше. Через небольшое время регулятор вырубился. Вскрытие показало, что вылетел керамический предохранитель (3.15 А). Переставил предохранитель из рабочего регулятора, включил впустую без нагрузки, чтобы проверить работает ли вообще - предохранитель сразу же снова вылетел. Ну и напоследок уж решили включить через тонкую проволочку - в результате вспышка в районе ключей.
В общем фильтр не помог - устройство умерло. Производитель сказал, что помочь нечем - ремонту не подлежит (при этом о вспышке не сообщали, сказали только про фильтр).
Всех благодарю, всем спасибо.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Re: ЭМП при регулировании скорости вентилятора поддува ТТкотла
Да, еще хотел спросить - а чем еще/вообще по простому можно регулировать скорость вращения вентилятора ?
Сб апр 14, 2018 12:04:28
Дерьмо случается :dont_know:
Хотя мне неясно, что забыл конденсатор на выходе регулятора...
Есть шанс пересмотреть всю конструкцию и переделать так, как рекомендовал производитель. Как ни крути, а изначальная проблема в кривой разводке комплекса и выборе неподходящих интерфейсов для управления.
p.s. Устройство ремонту вполне подлежало после первого сгорания предохранителя. Однако ваше упорство в достижении цели...
Сб апр 14, 2018 13:31:10
MichaelV писал(а):В общем фильтр не помог - устройство умерло.
Мдаа... :? :cry:
