Пн мар 19, 2018 12:29:28
Добрый день!
Имеет ли решение такая задача?
Плата клавиатуры. Двухслойная.
Разрезать надо по карандашной линии и спаять проводами что бы потом всё работало в итоге.
Если такой вариант проблематичен, то линию реза перенести на 2-3 мм правее и использовать еще одну такую же плату как донора.
P.S. Если есть кого посоветовать для решения этой проблемы - пишите в личку. Москва, желательно ЮЗАО
Последний раз редактировалось
aen Пн мар 19, 2018 15:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Пн мар 19, 2018 15:00:31
Куда правее то ? Левее надо перенести и глянуть где она пройдет со стороны кнопок. Вот прям как сейчас будет неудобно. Впихать невпихуемое надо что ли ? Пополам сложить ?
Пн мар 19, 2018 15:46:23
плохая идея там чето пилить может начать глючить жестока
Вт мар 20, 2018 11:34:45
Morroc писал(а):Левее надо перенести и глянуть где она пройдет со стороны кнопок. Вот прям как сейчас будет неудобно. Впихать невпихуемое надо что ли ? Пополам сложить ?
Да. Как-то так. Мне нужно 2 части этой платы местами поменять
Можно линию реза перенести левее на пару миллиметров, по линии отверстия между DR1 и DR2, тогда на кнопки не залезает
Расстояние между их краями, внешними, составит 8см, плюс наверное запас 0,5см надо дать, что бы провода не были внатяг.
И я так подозреваю, что детали рядом с линией реза сначала лучше отпаять.
А может проще изготовить отдельную плату для правой части и туда всё перемонтировать? Тогда правую часть можно пилить не особо аккуратничая.
Что скажете?
Вт мар 20, 2018 12:49:38
а если перевернуть ? (потом перекинув дорожки восстановить положение хотябы 2х служебных кнопок, ну и светодиоды переставить)
Вт мар 20, 2018 13:21:36
Слишком много трудозатрат кмк, учитывая что стоимость клавиатуры 1500 руб. Наверное всё-таки проще из двух одну сделать.
Вт мар 20, 2018 13:29:18
если это сейф вернуть ка было повернуто на 180
поверх пленкм еаклеимть самоклейку с нровыми надписями ну будут 0 и Enter On сверху а 123 снизу в чем проблема
я так понял ктото сейф с ног на голову решил повернуть...делать нехуй
Вт мар 20, 2018 13:35:21
Сейф. Дверь перевешивается на левую сторону. Всё должно быть аутентично, а не вверх тормашками )
Вт мар 20, 2018 13:39:52
есть ещё вероятность, что там, с другой стороны, под пленкой тоже есть дорожки и они какие нибудь графитовые, что не припаяться...
Вт мар 20, 2018 13:49:33
Такие вот:
Вт мар 20, 2018 14:04:38
ха! темболее пленка отклеивается. сфоткай платы с 2х сторон попробую нарисовать где перемкнуть, останется пленку разрезать и перевернуть... (а плата останется целой)
Чт апр 05, 2018 14:34:38
Срисовать матрицу, смотреть где отрезать дорожку, гадать тут нечего без схемы.
Рисовалось авторазводкой хорошо если не нашими, а то чёрти что без схемы
Чт апр 05, 2018 16:26:01
такие веши просто так не переделываются конструкция 1 платная
аутентичность тут самое последнее дело надо чтоб работало четко клафка включена ка матрица
строки -столбци емкости весма критичны...не факт что после переделки не получишь цветомузыку которая будет сама подбироть код кока не открое...или того хуже закроется навсегда...тогда тока мчс или Медвежатника звать...
Чт апр 05, 2018 18:02:11
Новую пленку на клавиатуру сделать вверхтормашками не так уж и сложно. Где то даже на коте технология была
Чт апр 05, 2018 18:17:08
пленка легко делается в кореле на лазере на пленкуку самоклейку потом клеится вместо родной или поверх нее выпуклости легк ополучатся если при приклейке подуть феном и пройтись потом тканью
