Сгорели светодиоды в лампе
Чт апр 12, 2018 12:58:00
Здравствуйте. Решил починить светодиодную лампу под 220В. В лампе используется драйвер BP2832A со следующей схемой включения:
Светодиоды подключены последовательно. Прозвонив их, выяснилось, что жив только один, да и то тускло светит. Остальные не пробиты, т.е. не закорочены. Вопрос: как такое произошло? Ведь если один в цепочке сгорел, то остальные должны быть целыми. Ну или все сгорели бы.
В общем, жду Ваших ответов перед запайкой новых диодов
P.S. можно ли проверить работу лампочки, заменив светодиоды чем-то другим?
Re: Сгорели светодиоды в лампе
Чт апр 12, 2018 13:28:57
Может у тестера, которым звонили, напряжения не хватает, светодиод зажечь?
Чт апр 12, 2018 13:31:48
Проверял лабораторным источником питания.
Чт апр 12, 2018 13:41:18
FireProoF писал(а):В общем, жду Ваших ответов перед запайкой новых диодов
Купите новую, раз все сгорели.
Хотя может и не сгорели, в светодиодных лампах сами светодиоды это сборки из 3 -6 последовательно включенных кристаллов, так что может потребоваться до 18 вольт что бы зажечь такой светодиод.
Чт апр 12, 2018 13:48:36
Я же писал, что светодиоды включены последовательно. Даже схему привел. Это обычные 3528 светодиоды.
Чт апр 12, 2018 15:58:54
Как можно утверждать, что они обычные, если они не светят ??????????????????...Вы только размер и можете
сказать, а сколько переходов внутри было теперь неизвестно...
Схема - это та, по которой можно изготовить ус-во (а не ваша картинка)...
Чт апр 12, 2018 17:11:12
Внутри этих "светодиодов" не один светодиод, а несколько (три или четыре), включенных последовательно. Это раз.
Два. Если вы вдруг подключали выход вашего лабораторного источника питания непосредственно к светодиодам, то в таком случае я вас могу только поздравить - вы скорее всего сами и убили оставшиеся в живых светодиоды. По простоя причине, что большинство "лабораторных источников питания" имеют конденсатор на своём выходе, которые весело разряжается на свтодиод, попросту выжигая его. Заметить глазом почти невозможно, настолько скоротечный процесс.
Три. Проверять нужно так. Взять лабораторный источник питания. Выставить на его выходе напряжение где-нибудь вольт двенадцать-пятнадцать. Взять резистор сопротивлением 1.0~2.2 кОм. Соединить с выходом "+" (или "-", неважно). Светодиод подсоединять между вторым (свободным) выводом этого резистора и второй клеммой блока питания. Если испытуемый светодиод не горит, не тупить, а поменять полярность и проверить другой полярностью. Если и так не засветился - светодиод труп.
p.s. Количество кристаллов внутри обычно удаётся рассмотреть, если захотеть.
Чт апр 12, 2018 17:30:29
интересно что счас 12 в часто мало полм 8-10 диодные сборки -18-25в прямого
но такие диоды чаше фсего с емкобаластом ...а он их весма быстро выжигает
Пт апр 13, 2018 22:27:27
На самом деле непонятные светодиоды проверяются не сложно. На ИП выставляется ограничение тока 10-20мА, а напряжение поднимаешь от 0 и смотришь когда загорится. Если поставить большое напряжение, даже с ограничением тока то емкости выходного конденсатора обычно хватает для пережигания светодиодов.
Сб апр 14, 2018 05:25:24
Каюсь, ребята, что не сказал раньше. Я ж сначала проверял их тестером на закорачивание, потом величину падения напряжения. А уж следом проверял их 3.3 В с arduino. Там может и есть конденсаторы, но не такие зверские как на ИП. И уже в конце концов, придя на работу сел за ИП.
Потом у многих были черные точки внутри кристаллов. Поэтому я уже 100% был уверен, что они погорели.
Сб апр 14, 2018 05:37:13
лампа с гасящим конденсатором? и для сглаживания свечения стоит электролит? проверь его, если он усох, то при включении в момент макс напряжения на светики прилетит нехилый бросок, который может всю линейку на раз укокошить. ещё проверь контакты в питающих лампу проводах - искрение в них создаёт такие выбросы, что даже исправный электролит не спасёт.
Сб апр 14, 2018 07:40:43
FireProoF писал(а):А уж следом проверял их 3.3 В
Вообще то в лампах обычно светики как минимум спаренные и от 3,3В не загораются, надо минимум 6В.
Сб апр 14, 2018 08:16:35
Спаренные - в смысле в одном корпусе два светодиода последовательно?
Сб апр 14, 2018 08:28:27
Да, именно так.
Сб апр 14, 2018 09:31:15
А есть возможность проверить остальную схему без светодиодов
Сб апр 14, 2018 09:51:15
спарки по 2 давно не делают-невыгодно- 3 перехода и боле на 1кристала на подложке
Сб апр 14, 2018 09:57:32
Проверить можно поставив вместо светодиодов резистор 10-20кОм, но следующим пунктом потребуется осциллограф, так как наличие на нем просто напряжения измеренного мультиметром не гарантирует исправности драйвера. Проверить светодиоды проще.
musor писал(а):спарки по 2 давно не делают-невыгодно- 3 перехода и боле на 1кристала на подложке
делают, я встречал, но могут быть и по 3 и больше...
Сб апр 14, 2018 12:16:28
Осциллограф имеется. Смотрим не скачет ли ток?
Сб апр 14, 2018 12:17:46
В китайской "кукурузе"- обычные (1 кристалл) , правда может стоять много. (96 и больше в послед) :)
FireProoF лампочку бы показал.
Сб апр 14, 2018 12:39:44
Показал бы, да вот она на работе лежит сейчас. В общем это не кукуруза. Просто платка с 8ю светодиодами последовательно. Схему драйвера я показывал выше
