c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 14:50:32
здравствуйте, нужен совет, есть лампа со светодиодной лентой, питание на лампу идет 50 вольт, на саму ленту, с рассеевателем, светит очень ярко, хочу поменьше сделать,
я пробовал поставить делитель, и понижение через транзистор с резисторами, но тогда лампа начинает мерцать импульсами в 1 секунду... возможно конденсатор внутри блока как то остро реагирует
ситуацию усугубляет малое пространство внутри корпуса, то-есть понижающий трансформатор туда не запихать
напряжение 49-50 вольт потребление 17 ватт 500 мл ампер, есть место только для потанциометра и пары радиоэлементов, как лучше реализовать данную схему, блок питания увы залит компаундом
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 14:57:29
Там скорее всего драйвер, поддерживающий постоянный ток через светодиоды, а не напряжение, вот этот ток и нужно уменьшать. Как -зависит от схемотехники драйвера, хотя бы его фото платы нужно.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:10:13
нужна простая схемка с потанциометром, бп увы залит компаундом и там все по французки)
буквально пару вольт снять нужно
Последний раз редактировалось kandanil Пн апр 23, 2018 15:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:11:07
Драйвер, а не блок питания, выдает ток, а 49-50В падение напряжения на светодиодах, раз он залит то и до токозадающей цепи не добраться.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:19:56
Изображение deleting this account
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
я все понимаю, но как решить то?
Последний раз редактировалось kandanil Пн апр 23, 2018 15:23:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:21:52
Не цитируйте предыдущее сообщение, банят здесь за это.
Ну что не делайте а драйвер будет до последнего упираться и выдавать свои 500мА, пока не спалите, там внутри спец. микросхема и по феншую надо увеличивать сопротивление которое задает ток, остальное от лукавого.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:27:06
параллельно светодиодам прицепить резистор...отобрать часть тока...
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:28:31
Была такая мысль, печка нехилая получиться, лампа накаливания :)
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:36:54
я так понимаю нужно искать резисторы на 25 ватт и выше верно? каким напиналом они они должны быть для снятия 5-6 вольт
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
по поводу диммера, меня все это запряг делать начальник на работе, он говорил, что электрик пару лет назад, делал подобное в такой же лампе, сувал туда потенциометр, и резисторы, все работало
из его описания: там была трехконтактная крутилка и трехконтактная коробочка, с сопротивлением, я понял что это потенциометр, транзистор, и резисторы
Последний раз редактировалось kandanil Пн апр 23, 2018 15:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:37:03
вы снимаете ток, а не вольты....50 В/0.2 А= 250 Ом 10 Вт мин (25 Вт лучше)...
Меньше тока забрать, значит, резистор большего номинала...
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 15:44:41
простым делителем, по 50 КоМ я снял до 40 вольт вроде, подключил, работает, но немного мерцает и светит очень слабо, из рассказа начальника, понял, что у прежнего электрика было тоже самое, он правильно подобрал компоненты, все заработало
увы посмотреть какие нет возможности
под рукой нет нужных, резисторов, а магазин радиоэлектроники в 50 км от меня, я вот и спрашиваю, как это можно сделать из резисторов и транзистора, нужны номиналы элементов
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 16:52:14
бери фен (лучше паяльный) грей компаунд (он обычно или плавится или трескается-отходит) в районе выходных проводов ищи низкоомные силовые резисторы (они скорее всего к минусу светодиода идут), если он один - меняй на больший, если несколько в параллель - просто часть отпаяй
Re: c 50 до 46
Пн апр 23, 2018 16:59:07
не стоитт вскрывать блоки IP67 идея очень плохая компаунд там с напролнителем из мелких камней или кварцегого песку... зайбешся кавырят ну а если всеже разберешь чо будешб галетник герконовый выводить? подстроечники там запрешены в таком класее
Re: c 50 до 46
Сб май 05, 2018 16:01:07
купить такой-же драйвер, но на 350 мА...
Re: c 50 до 46
Сб май 05, 2018 16:24:32
самое разумное решение или просто забить-и НЕ МЕШАТЬ ЖЕЛЕЗКЕ РАБОТАТЬ ПОКА НЕ ПОДОХНЕТ
а вот тогда можно взять ту которая удобна потоку мощности и уже с входом димирования
Re: c 50 до 46
Сб май 05, 2018 19:45:54
Тупым сказочникам верите, да под шофе :))
Re: c 50 до 46
Вс май 06, 2018 06:25:49
тогда уж параллельно ленте зацепи регулятор - часть тока уйдёт через него и яркость упадёт (правда греться он будет... :( )
