Сб апр 28, 2018 05:51:45
Сб апр 28, 2018 07:24:29
а как я узнаю что там 4,5В? Купить маленький Вольтметр и припаять его к батарее?заряжаться этот аккумулятор должен до напряжения (напряжением) не больше 4,5 вольта!
Спасибо. В магазине примеряю. Я хотел плоскую батарею туда или пальчиковые.Смотрите по размерам- какой- нибудь из этих аккумуляторов войдет?
https://www.chipdip.ru/product/dt401
https://www.chipdip.ru/product/robiton-vrla4-3-4
я доливал. Там пластины все белые.Вот в эти дырчки можно долить дисцилированной воды, т.к. при длительной эксплуатации батареи из геля испоряется вода а остаётся кислота. Доливка воды может продлить агонию АКБ на полгода-год, как повезёт.
Сб апр 28, 2018 08:00:46
Сб апр 28, 2018 08:14:57
Поясни, откуда ты взял эти значения напряжения на АКБ, если у тебя даже вольтметра нет?
Сб апр 28, 2018 08:31:41
Сб апр 28, 2018 08:35:37
Сб апр 28, 2018 09:37:12
Сб апр 28, 2018 09:55:32
alogik писал(а):Там пластины все белые.
HariusHek писал(а):Я не спрашивал, что где есть, я спросил, напряжение на батарее, измеренное вольтметром тестера, было около 6 вольт?
Сб апр 28, 2018 11:02:25
Сб апр 28, 2018 14:02:40
Сб апр 28, 2018 14:34:11
Ничего не надо перепаивать, пока самому не станет ясно, зачем ты это делаешь и надо ли вообще это делать.alogik писал(а):а что нужно перепаять чтоб в старом фонарике заряжал ЛИ-ИОН батареи?
...бейсбольной биты и газового баллончика...alogik писал(а):если новый фонарик покупать то уже с функцией шокера.
Сб апр 28, 2018 14:58:24
Не надо ничего открывать, если зарядное устройство идёт в комплекте с фонарём, то всё будет происходить автоматически.
Сб апр 28, 2018 15:06:05
Сб апр 28, 2018 21:39:04
вы пожалуйста не выпенривайтесь.Вилку из розетки телефон не вытаскивает, это точно. Зато зарядный ток аккумулятора уменьшает до несущественной величины.
Есть и аккумуляторы со встроенной защитой от перезаряда и переразряда.
Сб апр 28, 2018 22:13:01
Сб апр 28, 2018 23:18:46
Сб апр 28, 2018 23:38:27
Вс апр 29, 2018 05:30:00
Вс апр 29, 2018 11:08:34
alogik писал(а):как остановить зарядку фонарика при нужных волтах?
Все современеые сотовые телефоны прерывают цикл зарядки при достижении на клеммах аккумулятора заданного значения напряжения. Единственно они не умеют сами выдёргивать зарядку из сети, т.к. нет у них рук, и зарядка работает просто на холостом ходу.alogik писал(а):даже телефон не отключает зарядку при достижении заряда. наверное если он стоит не 1000 уе.
Сб май 12, 2018 22:06:40
