Пн апр 30, 2018 19:10:49
Приветствую, форумчане!
Прошу помочь - подсказать: как подключить шаговый двигатель к приобретенной плате на али "5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive Motor 3/4 Wire"
Пробовал разные комбинации но нормальной работы не добился (
Вт май 01, 2018 04:00:54
А фото и ссылку
Добавлено after 1 hour 6 minutes 4 seconds:
Re: 5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive M
А погоди, шаговый вместо трехфазника не получится, там частоты намного больше
Вт май 01, 2018 10:29:08
Значит я купил неправильную "штуку" для шаговика, подскажите правильную.
Вт май 01, 2018 11:26:20
Ты просто вращать туда сюда хочешь, или скорость там и прочее?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Прст в основном драйвера идут для ардуино или cnc lpt и без контроллера работать не будут. Если крутить туда сюда и скорость, то тебе кроме драйвера еще тестер шаговых двигателей нужен. Тестер выдает нужные импульсы управления, а драйвер уже на обмотки дает токи
Вт май 01, 2018 11:32:45
мторы от винтов силноскорстные...их пустить не так простока шаговые авот шаговыф крутить быстро проблема выпадения из синпрозаахвата с полем в режиме полушага однако можно заставить крутить динаму и их например в ветряках или мини гидре...на мобилу две или планшетку хватает
Вт май 01, 2018 12:51:16
мне медленно вращать надо в одну сторону
мотор вытащил из сканера, есть еще помощней из принтера
Вт май 01, 2018 16:15:16
Самоделку делай на пик авр или рассыпухе логике, вроде видел на форуме гдето.
