Доброго всем здоровья!
Помогите решить проблему - точнее разобраться в причинах.
Сделал блок синхронного включения пылесоса. по общеизвестной схеме на симисторе, управляемом оптосимистором.
Все заработало сходу, но есть нюансы поведения сего девайса, которые я не могу уразуметь, а именно:
на активную нагрузку реагирует четко и без проблем, минимум, что подключал - термоклеевой пистолет на 60 вт, максимум - утюг 2,2 кВт.
С электроинструментом - ведет себя следующим образом:
подключаю бормашинку dremel3000 - пылесос запускается даже при выключенном регуляторе (у него схема управления стоит до выключателя и потребляет какой-то ток), во всех режимах регулятора пылесос работает.
подключаю дрель или лобзик - и при минимальном положении регулятора пылесос не запускается, запуск происходит в положении около 3-4 из 6 положений. при этом напряжение на конденсаторе C1 от 0,86 вольта и по мере увеличения положения регулятора дрели (лобзика) растет. Включение пылесоса происходит при напряжении на конденсаторе около 1,2. Самое интересное, что это состояние плавающее, т.е. иногда пылесос запускается и при минимальных положениях регулятора и при этом напряжение на конденсаторе 1,2 вольта..
на активной нагрузке это же напряжение сразу 2-2,4 вольта
Чтобы избавиться от срабатывания с бормашинкой в выключенном положении - поставил параллельно конденсатору сопротивление 0,3 кОм - проблема уходит, но включение с дрелью и лобзиком происходит только при максимальном положении регулятора.
Хочется, чтобы пылесос запускался при всех положениях регулятора дрели/лобзика и т.п. и чтобы при выключенном регуляторе дремеля не запускался.
Диоды Д1-Д4 - 10А10
Д5 - IN5819
оптрон - MOC3022
Помогите разобраться - всю голову сломал.
