Чт июн 21, 2018 20:16:48
Подскажите какое сопротивление у 494 между Vcc и GND ногами?
Чт июн 21, 2018 21:57:19
а чем пахнет рассвет?
как земляной червь видит радугу?
как человек воспринимает радиоволны КВ диапазона?
эти вопросы, как и вопрос в предыдущем посту - одного плана
Чт июн 21, 2018 23:18:45
Чего смеётесь? Может, ТС придумал новую систему диагностики микросхемы..
В общем- при проверке мультиметром из серии 830-х в режиме сопротивления- "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" на всех пределах.. Проверял на ДВУХ непаяных микросхемах..
Чт июн 21, 2018 23:42:24
Ситуация такая. При вкл питания 220 от бп пошел дым. Раскрутил оказалось сгорел резистор на 22 ом от дежурки к питанию 494. Замерил сопротивление после резистора - 90ом. Эти 90 ом дает сама 494, без нее там 1.5кома. шимку выпаял вроде бы все цело, кроме сопротивления по питанию 90ом в обоих направлениях и DTIM замкнут на землю. Это нормально? в даташите что то как ничего не написано об этом.
И еще вопрос вот электролиты при превышении напряжения бабахают сразу? есть подозрения что дежурка выдала больше напряжения от того все беды.
Чт июн 21, 2018 23:54:46
TL494 выдерживает до 40-ка вольт...
Пт июн 22, 2018 00:00:26
42в по даташиту да. но характер повреждений - пробит Vcc и DTIM который подключен через стабилитрон на 33в к питанию как бы намекает. Да ладно проще мультиметр с нагрузкой подоткнуть к блокингу да посмотреть чего там с напряжением происходит чем на форуме гадать
Пт июн 22, 2018 00:09:37
Так проверить без ТЛ нужно, сколько выдает дежурка. Если она - автогенератор с электролитами в первичке, то она и в два раза могла разогнаться.
white_ghost писал(а): электролиты при превышении напряжения бабахают сразу?
Нет, они сначала сильно нагреваются и только потом мелким срывает крышу, у крупных раскрываются насечки. Ну иногда электролит может уйти в короткое, т е пробиться.
Пн июн 25, 2018 22:59:18
вообщем так, этот чертов блокинг выдает 57в..... че с ним делать?
Ср июн 27, 2018 23:37:10
Так в первичке у него есть электролиты или нет? Если есть, то менять, если нет, то проверять цепи обратной связи.
Чт июн 28, 2018 21:25:23
цепей обратной связи у него нет. Да вот так вот, чета генерит сам себе науме. Электролит поменял конечно напряжение стабилизировалось на 21в. не 18 как по схеме но тоже сгодится. Больше интересует как это работает. на что влияет электролит.
Пт июн 29, 2018 08:56:37
white_ghost писал(а):цепей обратной связи у него нет.
Оптрон и TL431там есть всегда. Основной выход для дежурки - это 5Vstb, питание для 494 может колебаться в допустимых пределах, обычно 15-25В. При проблемах с дежуркой 5В может доходить до 9-10 с последствиями для нагрузки или без при включении в сеть.
Пт июн 29, 2018 15:19:59
еще раз, нету там оптронов и тл431 и стабилизации вообще. К генератору даже по схеме ничего кроме 220в не подключено. Совсем, полностью. Вторичные обмотки уходят на тл494 и на 5v, на 5 вольтах стоит линейный стаб, чтото вроде lm328 одной микрухой в 220 корпусе. На 494 там стабилитрон на 33в - 27кОм на землю. Эта хреновина врядли для стабилизации на 494. Скорее оно для того чтобы если стаб пробьет хайвольтадж прилетит на dtim вход 494 и заблочит старт каскада. Если прилетит много как в моем случае, спалит все. Древний бп, маленькая мощность, нет ничего удивительного в жопообразности некоторых вещей в нем. Вот на другом бп fa5-2 там да, все как ты говоришь, оптрон, стабилизация итд.
Пт июн 29, 2018 16:06:08
Ну тогда это очень древний БП, хотя я видел АТХ даже с обычными железными трансформаторами в качестве дежурки, причем там выдавалось примерно 15-18 для питания 494й, а 5В получалось из них же с помощью МС34063.
Пт июн 29, 2018 16:14:11
Вот он весь блокинг. За что c7 отвечает?
Пт июн 29, 2018 16:25:12
Он как раз участвует в стабилизации напряжения, при увеличении у него ESR появляется пульсация напряжения на нем и нарушается стабилизация напряжения.
Сб июн 30, 2018 14:04:12
Почитал про блокинги. Есть тут стабилизация. Довольно своеобразная стабилизация. Нижняя первичная обмотка тоже генерит напряжение и выпрямляет его на d6 c5 и прикладывает к стабилитрону, если больше - стаб открывается и спускает с базы весь потенциал транзистор закрывается. Т.е напряжение стабилизации определяется номиналом стабилитрона и r7. d6 и c5 обычная выпремлялка со сглаживающим кондером, просто воткнута по минусу.
Я понял, иногда так делают. Отдельная обмотка которая выдает сферическое в вакууме напряжение исключительно для ос. Сам хотел сделать так же.
Сейчас проблема когда бп выключен, но подключен к сети, греются оба радиатора. Что довольно странно. Ну допустим первый радиатор греется потому что на нем висит этот транзистор от дежурки, дежурка работает, тлка потребляет, питает 4 оушки у которых сопротивление как то маловато, но второй радиатор с диодами то почему нагревается? На нем висит линейный стаб по 5в очевидно он и греет всю конструкцию, но почему? я прозвонил выход, кз там нет. Напряжение 5.00 ровно. Диоды тоже целы.
