Вт июл 03, 2018 19:14:35
Вт июл 03, 2018 20:58:24
Мы выставляем ток нужный светодиодам, поэтому даже если напряжение идущее на светодиоды выше, оно должно подсесть до нужного значения? Как-то криво сформулировал, но в основном верно?
Вт июл 03, 2018 21:10:56
Вт июл 03, 2018 21:25:46
Примерно, да. Но ведь мне нужно сначала поучить 18v, а потом уже от них стабилизировать ток, так?Querist писал(а):выход 350 мА?
Вт июл 03, 2018 21:36:36
Вт июл 03, 2018 21:44:21
Вт июл 03, 2018 22:11:54
Вт июл 03, 2018 22:15:04
310 может быть и не просядет, но с 18 до 15, как у меня - запросто! Да и питают же светодиоды от 220 через резистор.
Ср июл 04, 2018 04:32:39
Ср июл 04, 2018 15:23:58
Ср июл 04, 2018 16:56:11
если на СИД подать большее при номинальном токе
Ср июл 04, 2018 20:34:54
Чт июл 05, 2018 00:47:41
Чт июл 05, 2018 21:22:31
Пт июл 06, 2018 17:05:41
Пт июл 06, 2018 17:21:16
Сб июл 07, 2018 11:37:54
Сб июл 07, 2018 15:30:35
Тут не в этом дело. У меня стоит последовательно 2 стаба: на 8 и на 13. Без нагрузки напряжение получается даже 22в вместо положенного 21в, как раз таки из-за этого допуска. Вообщем, этот вопрос остается открытым.Querist писал(а):...у вашего скорее всего меньше 19.2В...
Само собой. Индикатор приходится ставить из-за того, что фонарь не меняет яркость по мере разрядки, а поэтому невозможно понять когда напряжение опуститься ниже 2.5 и контроллер резко отключит фонарь.Querist писал(а):...но лучше поставить плату защиты...
Где же сыскать такой низкоомный переменник... Давайте все-таки попробуем что-то с делителем сделать, ибо переменник на 50 Ом найти достаточно проблематично.
Сб июл 07, 2018 19:07:56
Сб июл 07, 2018 19:18:57
