Здравствуйте уважаемые радиокоты! Решил собрать генератор частоты наподобие DDS генератора на микроконтроллере ATmega16.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926И столкнулся с небольшой проблемой: для этого генератора имеются все детали, кроме такого же двухрядного дисплея, как в статье. Зато есть два других дисплея:
Нижний дисплей состоит из восьми восмерок с точками (однорядный)
Не помню, откуда они, но помоему из кассового аппарата. Чуть исправить программу для МК под эти дисплеи думаю не составит проблемы. На крайняк напишу новую, заодно поучусь в написании проги
Каждый дисплей работает по 6 проводкам. В общем вопрос:
1) Какой дисплей будет проще приспособить для данной цели? (больше хотелось бы LCD)
2) какой сигнал и куда надо подать, чтобы включился один сегмент цифры дисплея?
Нашел в сети схему этого дисплея:
https://www.google.ru/search?q=кр1820вг ... MG89ImGu_M:
Но увы так и не разобрался, как включить сегмент. Прошу помощи
