Вс июл 29, 2018 16:57:39
какой выбрать резистор?
боюсь, что это не наш метод
погасить 208 вольт НА РЕЗИСТОРЕ....
( ночник-то судя по вилке- от сети 220)
Вс июл 29, 2018 16:58:49
какие возможны варианты? на оригинальной схеме разве не резисторы гасят?
Вс июл 29, 2018 17:03:02
судя по фото там на обратной стороне гасящий конденсатор ещё есть...или я чё путаю...
http://www.abakbot.ru/online-9/371-capacity
Вс июл 29, 2018 17:31:23
axmed2004 писал(а):какие возможны варианты?
Простой вариант один - заменить неисправный светодиод, из за которого мигает светильник.
Вс июл 29, 2018 17:49:51
а может проблема не в нем? и он смд, у меня такого нету
Вс июл 29, 2018 18:28:16
а с его -бы ему ОДНОМУ мыргать?
Вс июл 29, 2018 18:37:00
Вроде как всё мигает у него. Светодиод прозвонить можно.
А вообще покупать их в запас уже вполне резонно. Ибо сейчас их пихают везде.
Вс июл 29, 2018 22:11:05
Вариации на тему : перестал пар в утюге подаваться, приделаю прабабушкин чугуниевый, но не знаю куда к нему шнур прикрутить...
Вс июл 29, 2018 22:16:07
axmed2004 писал(а): есть лампочка накаливания 12 в 4 Ватт. хочу заменить всю плату на эту лампу. какой выбрать резистор?
Для начала надо
поверить, что люди не полные дебилы, в большинстве своем, и не поставили там эту лампочку потому что резистор имеет вид небольшой электроплитки. Надо просто починить имеющийся ночник или выбросить и купить новый.
Пн июл 30, 2018 08:01:47
у него такого нету....
у мня тожине було но пошел в ..и купил пачку
Вт июл 31, 2018 14:27:47
на небольшой плате 3 СД и датчик света. что то случилось и ночник стал мерцать.
Может, это датчик света барахлит подобным образом?
Если уж не можете починить, то вот вариант. Вставите светодиодную лампу на 220 вольт и все дела..
Сб авг 04, 2018 11:01:23
Может и он, на освещенность не реагирует
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:Вставите светодиодную лампу на 220 вольт и все дела
он ведь греться будет? мне это не нужно. корпус из тонкой пластмассы
Сб авг 04, 2018 11:07:08
градусов 50 максимум
Пн авг 06, 2018 09:43:34
Есть вот такой
http://img.radiokot.ru/files/20529/1ng24ryzny.GIFс питанием от акумулятора мобилки (3,7 вольта).
Работа от кнопы - интервал и картинка меняются в прожке.
Пт авг 10, 2018 16:26:52
http://www.abakbot.ru/online-9/371-capacityноминальный ток лампочки 0.33А. хочу яркость поменьше, допустим чтоб осталось 0.2А. подставил цифры ток=0.2А, мощность 2.4Вт, получил емкость 2.88943110312933313E-6 Фарад т.е. 2.88 мкФ. расчет верен? или ток снижается другим способом?
Пт авг 10, 2018 16:29:05
Веселуха тут
Пт авг 10, 2018 16:36:31
вроде сходися
С(мкФ)=3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)
https://xn--80ahduedo.xn--p1ai/raschyot ... dioda.htmlда
и не менее чем на 400 вольт ( разумеется неполярный)
Пт авг 10, 2018 16:40:57
и лампочка будет сгорать в момент включения....)))
axmed2004, хорош издеваться над здравым смыслом...))))
Пт авг 10, 2018 16:50:56
ну поймите уже, я почти нуб, такие расчеты делаю со скрипом. если знаете верный вариант - не скупитесь.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
не знаю, может лучше будет использовать кусок СД ленты с 3 лапочками, в любом случае не знаю как безопасно это сделать. а починить хочется
