Вс авг 05, 2018 17:20:18
доброго дня!
прошу совета по небольшой платке вроде-бы защиты по ethernet которая находилась в UPS IPPON
а именно интересуюсь есть (и вобще стоит заморачиваться) возможность улучшить/дополнить "защитные свойства" данного устройства?
ЗЫ: с платы ничего не снимал, именно такой она (в UPSе) была куплена
Вс авг 05, 2018 19:05:05
типовая схем ничего лучще не придумаешь
Вс авг 05, 2018 19:10:59
Ага из всех защитных элементов один варистор, типовой пример экономии денех производителем за счет безопасности... хотя никто все равно эту плату не использует никак в этих УПСах.
Вс авг 05, 2018 19:48:52
Удобная фиговина, когда две витухи соединить надо. А в УПСе оно не о чём, никто туда шнурки не тянет.
Вс авг 05, 2018 19:59:49
да ка переходник модно юзать там не варистор-трансил стоит и десятка 2 диодоф -многофазный мост нагружен на трансил-обрезает на его уровн волт 40 кажется в некотрыж на 30в
защита вполне ничего и для модемоф зотя им 80в надо
Вс авг 05, 2018 20:11:38
Где на фото хоть один трансил или диод? Одни дырки под них. Я в подобных УПСах тоже такие же платы голые видел. Это пример явного обмана потребителя, когда пишут, что защита, а на деле два разъема.
Вс авг 05, 2018 21:01:25
Интересно даже вообще - с какой целью включен варистор параллельно
только 4 и 5 жиле? А остальные типа необязательно?..
Тогда могли бы и варистор не ставить, ограничиться вон двумя перемычками.
Всюду обман!
Вс авг 05, 2018 21:15:38
извиняюсь
у ТС плата пустышка-заглушка у меня на японах полные платки стояли да и не видал я в старых пустых даже на АРС и поверкомах
не зная где он фуфло нашеел или сам распаял
фотка меолкая
вот и не разглядел глаза ужнете
нормалная зашита от всего выглядит такт
Последний раз редактировалось
musor Вс авг 05, 2018 21:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Вс авг 05, 2018 21:56:57
четыре преда 0,5 ампер или 1. два трехвыводных разрядника. заземление на трубы отопления. у меня такое только два для адсл. заменил 12 предохранителей за 5 лет
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:если кому надо плата даже есть под стандартную распаечную коробку
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:фото для общего понимания
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:попросили для лан такуе же, но пока времени нету. простой вариант будет. корпус от свича, на лицевой панели четыре преда с закрутками магазинские. а внутри там проводками навесным монтажом. если вкатит, закажу партию запчастей и плату под распредкоробку сделаю
Вс авг 05, 2018 23:16:30
Есть
, причём не улучшить "защитные свойства", а вообще дать возможность ему выполнять свои обязанности, ибо в том виде что на фото "данное устройство" не работоспособно, от слова совсем
Для этого необходимо запаять 8шт. диодов 1N4003...4007 (хотя я предпочитаю FR206
), супрессор 1.5KE7.5A (на место MOV1), и двуханодный супрессор 1.5КЕ200CA (на место MOV2).
Перемычки тоже следует заменить предохранителями.
Пн авг 06, 2018 06:00:45
не стоило париться ! я уже понял что пустая у него.... выб лучше полную версию сфотали четко чтоб ему собрать
по схемк впрочем корп уже сказал че куда пихать!
я с ним согласен
платки я юзал по назначекнию и для подключения хипхака "пачкорда" к жескому ломкому дешевому САТ5
к сожалению медь там редкость уже идет или сталя омедненая или люма
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
кстати инфум об этом озвучилы бомжи ...я очень удивился когда бухты сеточног кабеля на мусорке не брал не один бомж.... а ответ прос там не грама меди НЭТУ
Пт сен 21, 2018 18:01:54
Доброго времени суток и извиняюсь за долгое отсутствие (в нашем мухосранске оказалось очень сложным заданием найти хотя-бы похожие элементы в одном месте)
если Вас не затруднит, есть пара вопросов:
1. можно ли заменить FR206 на FR207?
2. супрессор 1.5KE7.5A не нашелся... что подойдет лучше 1.5KE6.8A или 1.5KE8.2A?
3. подойдут ли быстрые предохранители на 500mA (или лучше 1А)?
(как Вы понимаете, я в этом полный профан)
Пт сен 21, 2018 18:20:41
и года не прошло....
диоды там почти любые годны на 1а и боле саприки...ну жаж не знаю надо пробовать...
ток пыроф не важен штатно там десяток милиампер а при грозе сгорит любой включая дорожки платы
но бери толко песконаполненые пырки!!!! обычные не гасят дуги
Пт сен 21, 2018 18:30:17
1) Да.
2) Лучше 1.5KE8.2A
3) Да.
Пт сен 21, 2018 19:04:54
спасибо большое всем за ответы! (без года неделю заказывал компоненты, мухосранск-сь... там одного нет, там другого, у третьего мин заказ 20$)
и еще вопрос: крайние справа выводы rj (на первой фото) вобще не задействованы, как я понимаю, это - poe, можно ли там сделать "защиту" и чем?
Пт сен 21, 2018 19:25:21
GHosTiK писал(а):и еще вопрос: крайние справа выводы rj (на первой фото) вобще не задействованы, как я понимаю, это - poe, можно ли там сделать "защиту" и чем?
Нет, это неиспользуемые ни в 100Мbit Ethernet, ни в телефонии выв.7 и 8. Защищать их, раз они не разведены, не имеет особого смысла.
Пт сен 21, 2018 19:30:27
но если сетка гига то стоит
Пт сен 21, 2018 19:46:01
Если 1Gbit, то естественно под защитой должны быть все четыре пары.
Но здесь мы имеем дело с универсальной розеткой 100Мbit Ethernet/PSTN/ISDN.
Пт сен 21, 2018 20:52:45
еще всем спасибы!
тут такое хорошее комьюнити (гулять так гулять), наверное последний вопрос: ранее упоминали про заземление, есть ли смысл/возможность эту "защиту" землить?
