Здравствуйте!
В электронике я разбираюсь слабо, поэтому нужна помощь. Просьба отвечать только на заданные вопросы, а не отвлекаться на другое - спрашивать зачем нужно, предлагать готовые генераторы (они дороги для меня и их долго ждать) и т. д.
Мне нужно понять правильно ли работает собранный мной генератор. Проблема заключается в отсутствии у меня осциллографа для обзора генерируемого сигнала. Есть только мультиметр, показывающий основные параметры эл. цепи.
Запитал кварцевый генератор на 8 МГц и подключил его к усилителю, полевому транзистору. Схема в мультисиме в общем виде показана на рисунке. Ожидается, что схема будет генерировать относительно мощный переменный или пульсирующий сигнал 8 МГц.
И вот мне не понятно работает ли схема или нет. Кварцевый генератор подключал так: 1 вывод не используется (левый верхний), 2 вывод "-" питания и выхода, 3 вывод выход, 4 вывод "+" питания. Вроде, это стандартное подключение кварцевых генераторов. При измерении напряжения мультиметр показывает постоянное напряжение на выходе кварцевого генератора 1.44 вольта при питании 2.9 вольт. При этом переменное напряжение отсутствует. Итоговая схема тоже показывает какой-то сигнал, но не понятно какой - просто постоянное напряжение или нужный пульсирующий сигнал частотой 8 МГц.
Как узнать имеющимися приборами работает ли генератор?
