Вт окт 02, 2018 11:20:44
как я понимаю разницы быть не должно, но почему то она есть
предохранитель на 1А сгорает в 12В при токе 2,2А, а предохранитель на 3А я так сжечь и не смог, на 7 А он и не думает гореть
объясните как правильно интегрировать предохранители на 220В в цепи с более низким напряжением
Вт окт 02, 2018 11:26:50
А ток на предохранителе написан не в момент перегорания, а при долговременном удержании без нагрева нити. Соответственно, ток перегорания и составляет обычно двухкратный от номинала.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:То есть, если надо точно до 1А - ставим 0.5А предохранитель.
Вт окт 02, 2018 11:31:31
ага, спасибо, уже и так хотел ставить в 2 раза меньше)
а от напряжения точно не должно зависеть?
напряжение указывают как я понимаю что бы дуги не было?
Вт окт 02, 2018 11:39:39
Напряжение на предохр указывает максимально гарантированное пробивное(искровое) напряжение. То есть максимальное, при обрыве.
Естессно, если написано 250VAC значит пойдёт на любое напр, ниже 250.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:Но, хочу добавить. Выбирать ток преда нужно учитывая скачки тока в ёмкостях устройства.
Вт окт 02, 2018 11:41:20
А ещё есть "быстрые" и "медленные" предохранители.
Вт окт 02, 2018 11:56:59
а ещё у него есть сопротивление, и, допустим, подключив такой (на 250 В) в устройство на 1,5 - 2 В на нагрузку может ничего не дойти...
Вт окт 02, 2018 11:57:15
Кстати для небольших токов давно использую самовостанавливающиеся предохранители
В слаботочных низковольтных цепях применяются самовосстанавливающиеся предохранители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C2Ivanoff-iv - точняк ! медный провод длиной 2 см - мегаомм так 10 имеет не меньше
2alexradio1103 - есть такое ! SMD резисторы керамика 0 ом (перемычка) - при сгорание , - визуально как живые
Последний раз редактировалось
nickjust Вт окт 02, 2018 12:08:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 02, 2018 12:04:21
Для токов меньше 100мА ваще можно негорящие резюки 0.125Вт ставить. Рассчёт где-то в сети видел... Работают ничуть не хуже спец предов!
Вт окт 02, 2018 12:26:28
nickjust зря Вы так, я в детстве экспериментировал, подключал их к батарейкам - светятся, но не перегорают... а значит назначения своего не выполняют.
ПС: вобщем то, я их как лампочки и использовал лет 6 мне тогда было...
Вт окт 02, 2018 13:07:34
а можно два предохранителя параллельно ставить? и сто тогда с током срабатывания? суммируется?
Вт окт 02, 2018 13:15:01
суммируется, но только в случае пропорциональности их уставок и проводимостей,
условие труднодостижимое
иначе через один пред пойдет тока больше и он сгорит раньше, тогда весь ток ломанется во второй и пожгет его.
в реале ток сработки будет гдето между током большего и суммой токов сработки обоих
Вт окт 02, 2018 13:16:14
конечно одинаковые, ну хотя бы по номиналу)
Вт окт 02, 2018 13:19:41
у них могут оказаться разные сопротивления (окисел на ноге) и они окажутся в разных условиях
хотя припаянные параллельно, в бесперебойниках я видал
Вт окт 02, 2018 13:28:17
Ivanoff-iv писал(а):условие труднодостижимое
Положительный ТКС уравнивает токи, но только однотипных предохранителей одного номинала.
Вт окт 02, 2018 14:48:42
2Ivanoff-iv - у меня в детстве тоже были коваровые предохранители ,которые работали как лампочки ..(в режиме КЗ)
но батарейка 3R12 4.5 вольта 1.3А не смогла пережечь 2А коваровый пред - он красиво светил !
тем более их делали практически герметичными (ГОСТ)
но сейчас дешевые преды или медь или сталь..
и вы изначально говорили про
ну да ладно ..нах пох
Ср окт 03, 2018 18:36:42
Как можно снять прикипевшие колпачки-держатели со сгоревшего плавкого предохранителя? На блоках питания горят часто, и при починке хочется вставить новый предохранитель в штатные колпачки, которые впаиваются в плату. и привести в первоначальное состояние без соплей. Но даже разогрев колпачка паяльником, как правило, результата не дает. В итоге отрывается "с мясом"
Ср окт 03, 2018 18:53:08
а купить новые ...не?
у нас полтора гривня штука ..
https://voron.ua/catalog/009299Или запаяйте Держатели предохранителей и замена будет легкой и удобной
https://voron.ua/catalog/009295
Ср окт 03, 2018 19:01:10
Удалите нелепую рекламу не к месту. Дофуя простых предохранителей валяется. Куда-то девать надо. А этих в доступности поблизости нет. Как припаивать я и сам научу.
Ср окт 03, 2018 20:16:02
что же вы так убиваетесь ...? так вы никогда не убьетесь!
