Ср окт 17, 2018 20:12:37
Пульт стоит на станке, реле находятся в щитке на стене, длина кабеля 5 метров. При включении одной из кнопок все светодиоды светятся, я так понял что идет наводка через катушки реле. Как с этим бороться.
Ср окт 17, 2018 22:18:25
Просто перепутал провода при подключении ...
Чт окт 18, 2018 03:59:51
Схема не полная, непонятно, что за светодиоды, которые в 220 напрямую включаются, какой ток, ток реле ?....
Если идёт наводка за счёт ёмкости жил кабеля, то светодиодные индикаторы можно зашунтировать
резисторами 10К-20К соответствующей мощности (или только светодиоды, если к ним есть доступ)...
Чт окт 18, 2018 19:19:09
Реле обычное абб на 220в, кнопка со встроенной подсветкой (см фото), кабель про маркирован не перепутать, если как говорите за шунтировать резистором то подсветка будет в пол накала светить, попробовать поставить диод на ноль катушки что думаете.
Чт окт 18, 2018 19:28:47
Поменяй местами фазу и ноль ( N-L)
Чт окт 18, 2018 19:53:04
"встроенная в кнопку подсветка" - это неонка, а не светодиод...
"обычных" реле на 220 - вагон...
Чт окт 18, 2018 20:04:22
менял бесполезно, там стоит светодиодная матрица.
Чт окт 25, 2018 10:25:52
Нужно представить полную нормальную схему. Раз там кнопки то наверняка присутствуют блокировки и разблокировки реле. Иначе как она работает? Что реле включено только пока держишь кнопку?
Чт окт 25, 2018 11:40:18
хай
У вас кнопка или выключатель??
На рисунке у реле 4 группы контактов - возьмите и подключите вашу лампочку(светодиод) на свободную группу контактов
Фаза- NO (реле) - COM(реле) - Лампа(светодиод) - Нейтраль
При включение все будет гуд
Сб окт 27, 2018 21:13:45
схема не рабочая диодам капец будет
Сб окт 27, 2018 23:08:36
Да там поди неонки с резисторами. Сейчас принято - все что светит то диод!
Сб окт 27, 2018 23:30:54
Впрочем как иначе набрать 13к сообщений
Сб окт 27, 2018 23:36:48
Ну да прямо так и стоит как по схеме и баха не делает.
Пн окт 29, 2018 13:09:44
Народ там реально стоит светодиод ...
https://axiomplus.com.ua/pub/media/cata ... w41827.jpgНа базе цоколя байонет!
AC/DC 12-24-48-220 вольт
Пн окт 29, 2018 13:23:23
так НИ бывает. что то напутали при подключении. что том у вас взрывной генератор чтоб на 5 м провода навести ЭДС в 3В.
Пн окт 29, 2018 14:04:45
Чего гадать то? В момент свечения хотя бы вольтметром/амперметром померить что там на них.
Может быть "ноль" плохой и с него приходит.
Пн окт 29, 2018 14:43:37
Стоит..
Бывает не только с цоколем.
А включена по такой схеме.
Я такие переделывал на пробники. Работали от 3 до 120 вольт. Вместо конденсатора с резистором два резистора по 5,1 кОм.
А светятся потому, что, правильно Вы сказали, через обмотки реле попадает.
И решение предлагали - запитать индикаторы через контакты реле.
Пн окт 29, 2018 16:45:18
Нету там никакого пути тока, когда ключ разомкнут, индикаторы стоят параллельно обмоткам. Напряжение на них приходит одновременно с катушкой реле. Просто нарисовано бестолково.
Вт окт 30, 2018 07:55:31
То, что "слегка" бестолково, согласен.
Тем не менее такие матрицы очень легко засвечиваются при минимальном токе, причём при напряжении свыше 5 вольт яркость свечения достаточна, что-бы увидеть на расстоянии несколько метров.
