По уровням сказать не могу усилитель очень чувствительный порядка 1-2мкВ ДД 85дБ...
...Интересно какая чувствительность получается и какой можно достигнуть?
Что из себя представляет усилитель?
Есть смутные подозрения на его счет.
Разрабатывал магнитодетектор (выпускается как часть серийного изделия), где так же используется индуктивный датчик с сердечником из обычной мягкой стали. Основной уровень помех - 50 Гц и все кратные гармоники вплоть до единиц килогерц, но они легко фильтруются КИХ ФНЧ. Однако ограничивает усиление на уровне порядка 5000, и то при специальных мерах по экранировке самой катушки. В противном случае 50 Гц легко перегружают усилитель и создают мультипликативную помеху. Кроме того, при движении катушки мимо ферромагнитных предметов (стальных, в том числе), из-за остаточной намагниченности сердечника возникают сигналы значительной амплитуды.
Избавится от намагниченности сердечника можно только применяя прецизионные сплавы типа пермаллоя или аморфного железа.
Трансформаторное железо не катит. Пермаллой раз в 50...70 дешевле аморфного железа, но и он стоит 15 тыс руб за 1 кг.
Кроме этого, нужно выбирать усилитель с нулевым дрейфом нуля и сверхнизким уровнем шума на частотах 0,1...1 Гц (фликкер-шум заметно больше остальной части спектра).
В общем, выбор ОУ не слишком велик и ограничен ведущими производителями типа AD-Linear...
Устройство легко блокируется помехами от электродвигателей.
