Вт ноя 13, 2018 22:25:04
Вт ноя 13, 2018 22:57:13
Вт ноя 13, 2018 23:06:02
Ему и 10В на затворе достаточно для полного открывания, но у него сопротивление канала 0,55 Ом , при токе 2А на нем падает 1.1В и выделяется более 2Вт тепла, что и нагреет корпус ТО220 без радиатора градусов до ста. Так же это при условии , что транзистор оригинальный, у китайского подвального параметры могут отличаться в разы в худшую сторону.alexradio1103 писал(а):н не открывается до конца.
Вт ноя 13, 2018 23:09:56
Вт ноя 13, 2018 23:12:45
То что высоковольтный, у него переход сопротивление имеет повышенное, будет падать напряжение и будет греться.
Вт ноя 13, 2018 23:15:04
Вт ноя 13, 2018 23:25:22
Вт ноя 13, 2018 23:32:25
Ср ноя 14, 2018 00:06:25
Ср ноя 14, 2018 09:49:28
Не нужно брать неподходящие транзисторы, у этого вообще больше двух Ом сопротивление. Нужны IRFZ44-48, 50N06, IRF530,540 и тп распространенные , как выше писали, на тех же старых материнках и видеокартах практически все для данной задачи пойдут.galaktozawr писал(а):До этого был p4p80zpf
Ср ноя 14, 2018 13:13:51
Ср ноя 14, 2018 13:31:48
Ср ноя 14, 2018 14:21:22
Чт ноя 15, 2018 20:56:17
