помогите придумать решение.
Как определить правильность подключения контакторов?Имеется система управления контакторами, я собрал устройство для проверки правильности подключения, работает на ардуино.
Но не могу никак придумать как определить - правильно ли подключены контакторы, (на фото синий и фиолетовые провода, и желтый и оранжевый).
они без полярные и будут работать даже если провода поменять местами.
Но по регламенту работы устройства должны быть подключены именно так. (Синий сверху(пин1), Фиолетовый снизу(пин2))
Тестер подключается к 15-пин коннектору, прозванивает все подключения щелкает контактерами и т.п.
На схеме показано работа тестера, 50в подается на контактор чтобы затем его включить мосфетом.
Красными стрелками показана часть подключения после 15-пин коннектора эти 2 провода могут быть поменяны местами, как это можно определить(кроме визуально)? с этой стороны коннектора я ничего другого не могу подключать.
Со стороны синих стрелок (сторона тестера) можно подключать что угодно что бы сделать замеры или прозвонить провода.
