Ср ноя 21, 2018 17:12:36
Здравствуйте. Не так давно соорудил систему, изменяющую температуру в парной и в котле с водой. На двух ds18b20. Так вот, датчик, измеряющий температуру воздуха, находится в далёкие от печки. Поначалу он работал исправно, но затем выше 54 градусов не показывал, хотя воздух грели до 100.
Второй датчик спускается с потолка над котлом и спускается в воду в нем. Все бы ничего, да вот бывает, что он оказывается в воздухе. В общем, он не отвечает.
Я вот думаю, может термопару поставить. Но там провода удлинять нельзя и надо холодный спай мерить как-то? Есть. У кого какие предложения?
Ср ноя 21, 2018 17:33:30
Странно.. В муфельной печи провода от платиновой термопары совершенно спокойно ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НА ЗАВОДЕ удлиннили обычным алюминиевым проводом..
А на счёт "холодного спая" вообще полные непонятки- ведь у термопары про НУЛЕ градусов термо-эдс равно НУЛЮ..
https://sensorse.com/page11.htmlСпойлер
Таблица для термопар К- типа:
Я пользовался вот таким усилителем сигнала термопары:
Лет 20 назад у меня знакомый делал СЕБЕ термометр в баню- в качестве датчика использовалась катушка из медного провода..
Схему он отрыл в каком- то журнале- то ли Радио, то ли Моделист- конструктор..
Ср ноя 21, 2018 18:06:14
DSки от -55 до +125 должны держать.
Другое дело - "особые условия" - датчики НЕ ГЕРМЕТИЧНЫ - только заливка в компаунде.
Посему на практике их в металлическую трубку с термопастой закрывать надо прежде чем в воду (или парилку) помещать.
Конечно будет добавляться инерционность - но работать будут значительно надежнее.
Ср ноя 21, 2018 18:18:58
врядли там люминий ...
ТЭДС это от разницы между холодной и горячем спаем... если в комнате 30г то нулем и буле 30ка чтоб это скомпенсировать илли ставят ад620или подобные или делают компенсацию на диоде и делителях диод ставят в месте холодного спая
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:насчет 125..кэто для датчика в металическом золоченом корпусе для корпус кт26 предел гдето в 85-90
тоесть будет и выше мерить но быстро деградирует изза корпуса не того можно залить компаундом в медный трубке толше проживет
Чт ноя 22, 2018 05:44:25
Есть предложение.
Возьми автомобильный датчик температуры воды, хороший импортный, лучше с разборки вместе с проводами. Тебя переживёт.
Чт ноя 22, 2018 06:04:15
ДС-ки можно спрятать в ампулу (от лекарств для уколов), подходящих размеров, с последующей заливкой эпоксидной смолой.
Чт ноя 22, 2018 08:58:07
Да, забыл сказать. Я использую герметичный вариант датчика с aliexpress
Чт ноя 22, 2018 11:01:41
ТСМ (термосопротивление медное = медная безындукционная катушка) для твоих условий подходит чуть меньше, чем идеально...
Чт ноя 22, 2018 17:40:10
А как быть с тем, что от датчика до средства измерения около 3х метров?
Чт ноя 22, 2018 17:56:19
да ъхош 20...при правилном полдклячению будет мериться но тока при правилных проводах!!!
особено важно если юзать тп
Чт ноя 22, 2018 17:59:13
Но они же тоже греться будут.
Или речь идёт о трёхпроводном подключении (ну или 4х проводном)?
Чт ноя 22, 2018 18:12:41
греться? провода? разве что от внешнего теплоисточника ток там мизерный
но ТС (типа ТСМ ТСП) да таки подключается 4 проводкой если линия длиная
Чт ноя 22, 2018 18:33:47
Опасен не нагрев.
Провода имеют многожильное строение в изоляции имеющее весьма неплохую капилярность.
При повреждении изоляции насасывают из окружающей среды... (влагу и проччее)...
И... КОРРОДИРУЮТ... (вплоть до полного "растворения" металла жилок провода).
Чт ноя 22, 2018 20:32:09
нато посеребреные есть
Пт ноя 23, 2018 04:24:53
можно 3 или 4 проводное, но в твоем случае хввтит и 2 проводного:
Тдатчика римерно равна Тпровода => провод станет частью датчика,
сопротивление датчика 100 Ом, а провода 0,1 Ом => доля его вклада в измерение 0,1%, да и т.к. его температура такая же как у датчика, то и такой погрешности он не внесёт. думаю, в баню такую точность не требуется...
это примерные прикидки, чтобы представлять размер проблемы.
