Re: Спецификации коллекторников и количество полюсов?
Пн дек 17, 2018 14:07:53
подшипники промы обычные, фотка плохая, расстояние от края зуба до магнита увеличивается от левого уголка зуба до правого шде-то на 1.5мм, т.е они косые.
(вдруг в одном из направлений -эдс)
та не бывает такого :shock:
Вс янв 13, 2019 16:32:29
3к оборотов не один мотор такой не раскрутится. Там нужна зверская балансировка и заливка обмотки. На 2-3к оборотов если не путаю центрифуги обогащения урана вращаются.
Про количество полюсов ротора я абсолютно правильно сказал только слово пропустил: ротора.
Зы вот моторчик 16к оборотов раскручивается.
CM-1-1000.pdf
Пн янв 14, 2019 06:02:40
охренеть ты из какой дыры вылез? 3к синхроная скорость для 2 полюсоф на 50 гц это мелочь для колекторникоф 90-% КД движкоф крутят выше
с центрифугами пром вы ошиблись колега на порядоки более даже в стирках огромный барабан с белем вертится на 1к2 1к5 а внаших сибирях крутился 2к9 это с 5 кг белья...и без балансирофки специално
...и таки да все мотолры кроме игрушечных в игрушках подлешат пропитке лаком с запеканием в печи сушки и балансировке засвеповкой поюсоф это те что пром изготовления на высокоскоросные моторы идут не все подшипнки а тока спецовые скоросные
игрушечные моторы моают без клинопазной изо и пропитки там всего 3-6в питания и оборотоф не боле 1к8
Пн янв 14, 2019 08:00:13
Синхронный мотор на 50Гц вращается с частотой 50 оборотов асинхронник чуть медленнее и это зависит от количества полюсов чем больше тем ниже частота. Любой частотозависимый мотор не может вращаться с частотой выше питающей.
Если барабан стиралки разогнать до 1к это будет последняя стирка для машинке как миним.
Пн янв 14, 2019 08:07:07
Для двигателей, механизмов и пр. обороты принято считать за минуту...
Пн янв 14, 2019 09:01:49
Слишком долго минута! Я ж не писал RPM по умолчанию RPS :))) . Это может век назад было актуально когда обороты были слишком маленькими. Ведь расстояние тоже меряют уже в световом отношении когда значения большие.
Пн янв 14, 2019 09:06:42
RadioHAM-433 писал(а):Слишком долго минута!
А ты не торопись...
Пн янв 14, 2019 10:18:33
по стандарту RPM если ты для себя решил иначе будь добр переведи свои единицы в ОБШЕПРИНЯТЫЕ
Пн янв 14, 2019 10:47:39
RadioHAM-433 писал(а):Это может век назад было актуально когда обороты были слишком маленькими.
Глупости, посмотрите на тахометр в любом авто/мотоцикле, или любой промышленный/лабораторный тахометр, так в каких единицах там измеряют обороты движка?
Да и обороты любого двигателя (ДВС/турбина/электро) указываются в об/мин.
Пн янв 14, 2019 10:56:17
оборот в секунды не применяется по понятным всем видимо кроме ТС причинам и стандарты это отражают если по какимто причинам приходится мерить иначе это заране оговаривается и и обосновывается техусловиями и согласованиями
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
современый 2каналные САР позволяют держать обороты с точностью до фазы поэтому точность RPS неприемлема
Пн янв 14, 2019 12:46:55
Это всё понятно но обороты у меня всегда по аналогии с Гц, как при измерении так и уж подавно при работе с этими значениями. И нигде измерение не идёт минутами макс сек, а так исключительно период метки. А напряжение в настройках в мВ и ток в мА, что бы уменьшить код преобразований. Зы в 8 бит записать значение до 255 оборотов и зачем нужны лишние преобразования.
Не понятно на каком языке сказано но ладно.
Пн янв 14, 2019 12:58:56
По теме, интересная конструкция безинерционных моторов серии ДПР (с пустотелым ротором).
Вот так устроен ДПР-42-Ф1-03:
ххх
Якорь имеет пустотелую очень лёгкую конструкцию, обмотка залита чем-то типа эпоксидной смолы и обладает очень малой энерцией при разгоне-торможении:
ххх
На коллекторе 13 секторов:
