Помогите оптимально подключить электролизер через ММА
Вт ноя 27, 2018 12:05:40
Уважаемые помогите подключить правильно и оптимально электролизер через сварочный инвертор ММА 300: ток выдает от20 до 300ампер 60 вольт. Элекктролизер состоит из 70 пластин размером 120х170мм. Мнебы схему подключения через инвертор. Фото прилагаю. Не мог загрузить уменшу на компе загружу позже сейчас на планшете раб.
Последний раз редактировалось Foring Вт ноя 27, 2018 13:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите оптимально подключить электролизер через ММА
Вт ноя 27, 2018 12:34:02
Схема такая: соединяете параллельно все положительные пластины и подключаете проводом 50 кв.мм. к положительной клемме инвертора, соединяете параллельно все отрицательные пластины и подключаете таким же проводом к отрицательной клемме инвертора. Фото прилагаю.
Так и сделал но выходит мало газу. Инвертор вроде мошный. Подал аж до 100 амперов но результат одинаков - мало газа.
Вт ноя 27, 2018 14:17:14
Да откуда же кто знает, чего ты делаешь? Ты же ничего не рассказал. "Подал до 100 А"! С чего взял, что там есть хоть 1 А? Это установка СВАРОЧНОГО тока, т.е. когда горит дуга и на выходе 20 Вольт. В твоём случае ток надо измерять амперметром. А начать надо с изучения ванны по скучным справочникам, походу не врубаешься какой должен быть электролит или повторяешь чьи-то тупые рекомендации.
Сб дек 01, 2018 15:45:58
Доброго времени суток! Это творение для отопления дома. Имеется инвертор, без нагрузки выдает 60 вольт, до (написано в инструкции)300 ампер. В лизере 70 пластин. Вопрос: как правильно и оптимально подключить (схема) и расчитать концентрацию раствора дистиллированной воды с натрием гидроокисю.На Вопрос знатоки ответят без напруги. А я сбственно больше механик чем электрик или радио техник. Но пытаюсь понять электрику. Вот и мучаюсь пытаясь понять. Заранее благодарствую за дельные ответы.
Имеете ввиду огнепреградительный клапан? Намечается, но из за итсутствия оного не зажигаю горелку, просто слежу за выходом газа через баблер, и прислушиваюсь пишанию горелки. ( пускаю газ в атмосферу-на улицу) Знакомый обешает найти такой клапан. Но не уверен в использовании его, потому что открывается клапан - говорит при 2ух атмосферах что небезопасно. Как найти клапан для газа брауна пока не знаю, или зделать, сконструировать. Устройства пока тоже не знаю. Инете мало инфы по этой штуковине. Если кто знает поделитесь плиз инфой.
Вс дек 02, 2018 05:51:37
ну и что, что 70 пластин, какая площадь, какое меж ними расстояние? проще, наверно экспериментально подобрать... В качествеиклапана можно использовать водяной затвор, только с жиклером (не как в каналье) газ через него проходит быстро, а вода медленно и пока ьна вся уйдет, уже всё пьгаснет. важно подобрать высоту уровня воды так, чтобы газ выходил иузырями, а не струей.
