Вт ноя 27, 2018 20:38:14
е тем лучше, то есть на 500 Ватт или какую-то определённую мощУ?
Вт ноя 27, 2018 21:31:25
Так проблема не в том, чтобы эту тонюсенькую проволочку припаять- всего- то 2,26 мм диаметром, а в том, К ЧЕМУ её надо припаять!
Я латунные трубки диаметром 4 мм паял к латунной же трубке 6 мм обычным паяльником "Соломон" - 50 ватт..
Вт ноя 27, 2018 21:32:15
Смотря к чему. К клемме под винт хватит и 60, а если к медной пластине - от 100. Стоит еще помнить об изоляции которая может деформироваться от долгого нагрева, но чем мощнее паяльник, тем толще жало, и оно может нагревать что-то еще кроме провода.
У меня в хозяйстве два паяльника - 25 для электроники и 60 для пайки проводов 2.5.
Вт ноя 27, 2018 21:39:30
Если к медному тазу - может и не хватить. Таз паяльной лампой греть придется .
Все зависит от паяльщика.
Ср ноя 28, 2018 09:03:44
имено так..
Пт ноя 30, 2018 01:34:23
tsvigo Бери такой! Не пожалеешь...если че им и чипы удобно выпаивать, сразу все выводы берет!
Пт ноя 30, 2018 01:45:41
Ну, а че мелочиться, народ сейчас любит паяльники на все случаи жизни.
Пт ноя 30, 2018 01:53:05
Ну, а что.. Я, лично, вот эту микросхемку-
впаивал жалом "отвёртка" 3 мм..
https://www.chipdip.ru/product/30t-3d-tip
Пт ноя 30, 2018 02:01:46
За 310руб.
Мне вчера с Алика пришла посылка 10 разных 900х жал за 200 с небольшим руб. Облуженные уже, просто прелесть.
Пт ноя 30, 2018 02:04:10
Во- первых, какая разница, сколько стоит хорошее жало, а, во- вторых- на али НЕТ жал для "Соломонов".. Ну, во всяком случае- МНУ
не попадалось..
Пт ноя 30, 2018 02:09:35
Разница не велика - но дело принципа!
Я конечно именно эти не искал, у меня 900е, купил специально комплект, хотя ходовые у меня были, поэкспериментировать какими удобнее что паять.
Пт ноя 30, 2018 02:22:20
А, я экспериментировал.. У меня два "основных" паяльника- самодельная ПС с паяльником "Соломон", с таким жалом, как я показал, и Када 963Д (паяльник типа того "900"), с жалом "иголка" -тем самым, с которым он и продавался.. Ну, ещё - ЭПСН-25 с самодельными жалами из медной проволоки 6 квадратов- для "групповой выпайки"..
Пт ноя 30, 2018 02:39:51
Иголка очень специфичное жало, им удобно подлезть но очень мала теплопередача и если что то чуть крупнее или на плате полигон то ее не достаточно. Я обычно паяю таким
а иголку ставлю для самой мелочевки при очень плотном монтаже.
Ну и топор на полке всегда лежит. Вдруг чип выпаивать!
Пт ноя 30, 2018 12:05:52
Разница есть- у Соломона жало раза в два тяжелее..
Пт ноя 30, 2018 12:18:59
Тяжелое жало имеет большую теплоемкость, но имхо при тонких кончиках это не имеет значения, так как тепло не успевает поступать к месту пайки из за высокого теплового сопротивления. Мелочевку 900е жала паяют нормально, а что покрупнее - для этого паяльник с обычным массивным медным жалом рядом лежит.
Пт ноя 30, 2018 19:34:10
Народ, вы офигели? ТС хочет просто провод припаять, а вы "микроволну" и "иголки" сравниваете... Научили бы лучше, что пайка "силовухи" - одно, пайка кастрюль - другое, а пайка SMD - ну совсем третье. Или просто "воткнули": примитивный ЭПСН65/220 для такой "прецизионной" пайки проводов в 4 квадрата - самое то. 100-ваттник мало времени даст на соображение - "не припаиваю, а изоляцию плавлю". Да и найди сейчас честный 100-ваттник...
Пт ноя 30, 2018 22:11:23
Какой вопрос - такой ответ. Где паять, к чему паять? Да там может и паять не надо, а надо обжимать?
Хочешь получить умный ответ - умно спрашивай.
Пт ноя 30, 2018 22:45:21
достаточно обычной 40-овки.....если паять что-то массивное-то берем либо газовую плиту,либо газовую горелку,либо монтажный электрический фен и греем,греем,греем....когда прогреться поверхность градусов так до 220-280 "шлепаем флюса и припоя,жалом "замазываем" все до ровной блестящей пайки.
Пт ноя 30, 2018 23:05:58
вашето такие и боле толстые провода чаше опресовывают и обваривают чем паяют пайка там зло особено если изоляшка голимый пвх пластик, а чаще всего это так
