SMD Керамические конденсаторы
Вт фев 12, 2019 13:37:35
Выпаяно немеряно керамики из плат...
Но. Одна и та же емкость, а цвет керамики разный. Светлее-темнее.
В даташитах указывается марка керамики.
Вопрос.
На что влияет тип-марка керамики? Как по цвету SMD конденсатора определить, какой тип керамики?
ПС. Больше интересует рабочее напряжение SMD конденсатора. Типа - "чем светлее керамика, тем меньше рабочее напряжение".
ПС2. "Потери" и температура и т.п. пока не интересует..
Re: SMD Керамические конденсаторы
Вт фев 12, 2019 14:56:02
Если маркировки нет, а её на кондюках нет, то проще в отвал.
Вт фев 12, 2019 14:59:59
цвет зависит от материала керамики. Но это, честно говоря, мало что даст - класс не однозначен материалу, они бывают во всяких комбинациях.
Вт фев 12, 2019 16:02:25
Не я первый
http://caxapa.ru/434495.html?todo=full
Однако...
Вт фев 12, 2019 17:18:21
Все керамконденсаторы рассчитаны на максимальные 50 вольт, если нет дополнительных обозначений параметров.
Во времена расцвета ламповой аппаратуры на кондерах писали максимальное напряжение: 160 вольт на бумажных, 600 вольт на слюдяных.
Тогда это было важно. С переходом на транзисторные схемы, максимальное (пробивное) напряжение уже никого не волнует. Потому и 50 вольт.
Вт фев 12, 2019 20:43:37
22nF 500V X7R 10% 0805 SFR (конденсатор керамический SMD)
100nF 250V X7R 1206 (CL31B104KEHSNNE-Samsung)
1nF 1kV NP0 1210 ±5% (1210N102J102N2 – Hitano)
3300PF 100V X7S 0402 (C1005X7S2A332K050BB)
и тд
Вт фев 12, 2019 21:02:33
В первом явно опечатка, запятая должна быть. 50В
Ср фев 13, 2019 01:14:20
AndTer, ну вот например высоковольтные 0805. KEMET таки обещает в automotive grade напряжение 500в для 22нф.
Ср фев 13, 2019 05:06:42
Выпаяно немеряно
Планарную мелочь кошернее хранить на исходной плате.
Последний раз редактировалось webtime Чт фев 14, 2019 03:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 13, 2019 13:40:51
Короче.
Исследовав сайты продавцов, где есть подбор и выбор элементов....
Вывод. В основном материал Npo - светлый. И x7r.
Со светлым все понятно.
По x7r (меня больше интересовало мах напряжение). В итоге, до определенной емкости и размера.
Т.е. например - в размере 1206 на 100в можно поиметь только 2.2мкф
По другому. Если у вас есть керамика 4.7мкф или даже 10 или 20мкф. Измеряем размер. И ищем (сайты) , ... и какое напряжение может "выдержать" эта "керамика (размер) " с такой емкостью.
ПС. Интересовала керамика на напряжение с большой емкостью. Есть, но габариты и цены!!!
Все.
