у меня блок питания малогабаритный сразу с 12 и 5 вольтами, может как-то без стабиллитрона у датчика обойтись..
Ну, уберите резистор 680 Ом, на реле (если у вас реле 12-ти вольтовое) подайте 12 вольт, на всю остальную схему- 5 вольт..
ключ реле на BD533P, ему резистор на базу может и побольше и для уверенности, базу к земле через резик таки 100к может еще..
А если вас "для надёжности" кормить малЮЮЮЮЮЮЮсенькими порциями- вам это понравится?
В базу транзистора надо "вдуть" 5~10 мА, на резисторе "упадёт" 3~4 вольта (почему именно 3~4, могу объяснить), 10 мА- это 300~400 Ом, а вы всё хотите "побольше"!! Есть же ЗАКОН ОМА!! СЧИТАЙТЕ!!!
А с базы на "землю" не нужно- и так "закроется"..
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:Триггеры там не помогут. Посмотрите протоколы ИК обмена - идут пакеты из пачек и пачечек.
Ежли без декодирования команд нужно сначала мелкие пачечки в один общий импульс превратить, а уж затем.....
Чем, собственно, эта схема и занимается...
зы... Я же не "теоретизирую", я эту схему уже на макете собрал..
