Чт мар 14, 2019 08:44:51
Чт мар 14, 2019 09:11:11
Чт мар 14, 2019 09:38:38
ArtemKuchin писал(а):Есть потребность в деревне провести 220В в теплицу.
ArtemKuchin писал(а):Кабель могут повредить
Чт мар 14, 2019 09:52:57
Чт мар 14, 2019 10:28:15
musor писал(а):от дурака взявшего одновремено фазу и нол не спасет нихто -даже АЛЛАХ!!!
musor писал(а):толко надежная изоляция фсех токоведуших деталек исключающаа такой случай
раму из метал-теплицы лучше всетаки подключить кконтуру заземлителя гарантия отсутствия разности потенциалоф земля корпус теплицы
при пробое кабеля узо сработает ранше чем тебя ударит током
musor писал(а):и еше яб ставил 10ма узо
Чт мар 14, 2019 10:37:44
Чт мар 14, 2019 10:40:01
Чт мар 14, 2019 10:47:18
Чт мар 14, 2019 10:52:24
ArtemKuchin писал(а):Земли нет. От чего отвязываться?
Чт мар 14, 2019 10:57:22
Чт мар 14, 2019 12:18:29
...то ничего не будет.ArtemKuchin писал(а):Проблема этой схемы, в том, что если есть двойной пробой: фаза на корпус прибора, например и ноль на металлический каркас теплицы, то
Чт мар 14, 2019 12:37:51
Чт мар 14, 2019 12:46:32
Ну можно же установить трансформатор поближе, прямо в теплице, в недосягаемом для воды, кротов, жены и детей месте.ПростоНуб писал(а):водой, кротом, колом или лопатой в этой самой ПНД трубе, которая идет от дома к теплице.
Чт мар 14, 2019 13:03:56
Чт мар 14, 2019 13:10:00
При питании прибора от разделительного трансформатора, даже при пробое питаемого прибора "на корпус" и касании при этом заземления - ничего не будет.ArtemKuchin писал(а):Я про случай, когда я одновременно прикоснулся к пробитому прибору и к пробитому каркасу.
Да.делать землю по типу ТТ рядом с теплицей и землить каркас. Верно?
Чт мар 14, 2019 13:13:04
Чт мар 14, 2019 13:20:54
Чт мар 14, 2019 13:22:57
Чт мар 14, 2019 13:39:23
Чт мар 14, 2019 13:40:04
