"все сложно"(C)
Значит так, в подробностях. Да, от столба идет алюминиевый сип до дома на какие-то керамичесие банки, а далее на чердак (не знаю, тот же это кабель, или уже другой, соединенный на керамических банках). С чердака спускается вниз в комнату в доме, где стоит пластиковый короб с автоматами и пистолетами
Спускается он будучи замурованным в стене (не я делал, не виноватая я). Т.е. спустить еще туда кабель и потом еще поднять без дырки в потолке не выйдет.
Подключение на чердаке я сам делать не собираюсь. Такой вот принцип у меня. Делаю все внутри, а потом приглашаю электрика для финального подключения.
Т.е. все получается алюминиевое.
В предыдущий раз при такой необходимости подключить отросток на чердаке электрик использовал орехи и отдельный автомат на отростке. Нормально пашет уже много лет.
Вообще, конечно, система некрасивая выходит, нет единого автомата в доме, чтобы обесточить все хозяйство, отдельно на дом, отдельно на теплицу. Ну вот уж так повелось. Скажем так, что это временно решение на неопределенный срок, а так вообще надо разводку менять и делать так, чтобы обесточивание убирало напряжение с кабелей на чердаке тоже.
На столбе есть автомат, конечно, рядом со счетчиком, но я не знаю, есть ли туда доступ.
Я не понял, зачем ставить на чердаке именно металлический ящик. Почему не пластиковый?
