Ср май 15, 2019 00:09:27
Прошу помощи собрал сие устройство электронная часть работает все запоминает переходит с разогрева на ранее запомненный режим .А вот силовая часть не работает подключал лампочку и тишина может рисунок в потеусе не правильный или я развел печатку не так прошу помочь Только использовал в место Pic16F628A Pic16F628 ну думаю это не критично прошивка работает
Ср май 15, 2019 02:57:27
Вместо излучателя оптрона подключите обычный светодиод, если он будет светиться (изменять яркость), то дело скорее всего в симисторе. Вероятно вы напутали с подключением выводов симистора.
Ср май 15, 2019 06:46:16
Верхний конец резистора 330 Ом перенести с N на L. См. даташит на MOC3062
Ср май 15, 2019 07:00:58
после конденсатора или перед резистром на 10ком на 1 ногу РС 817
Ср май 15, 2019 07:27:20
На Т2 (средний вывод) симистора.
Ср май 15, 2019 12:03:11
Перебросил резистр на Т2 лампа горит в пол мощности а регулировки нет
wws63 по рекомендовал:
а накакие ноги цеплять светодиод для проверки????
Ср май 15, 2019 12:13:27
1 и 2, вместо светодиода, который внутри MOC3062. Не перепутать анод и катод.
Ср май 15, 2019 12:31:12
поставил светодиод яркость не меняется на 1и 2 ногу
Ср май 15, 2019 15:07:06
Теперь попробуйте так, в схеме со штатным оптроном. Уберите микроконтроллер из панельки во включенном состоянии замкните 1 и 14 контакты на панельке. Симистор должен открыться полностью и на нагрузку должно пойти 220в.
Ср май 15, 2019 23:01:44
да проделал манипуляцию 1 и 14 ногу замкнул на выходе нагрузки 220в
Чт май 16, 2019 02:47:24
Значит выходной узел исправен. Теперь осталось проверить оптрон 817. Питание 220 на выходной узел надо отключить, но питание на схему оставить. подать на излучатель оптрона питание (можно тестером в режиме прозвонки) и удостовериться, что напряжение на 6 ножке МК упало до нуля.
Чт май 16, 2019 03:14:46
Не могу понять мне бы по ногам где отключить где подключить. 1 2 нога 817 отключаем от 220 и чевото мне не понять как это тестером подать напряжение и им же замерить 0 на 6 ножки
Чт май 16, 2019 03:44:12
Не могу понять
Вам нужно проверить исправность оптрона.
Если он на плате впаян, то надо на его излучатель подать напряжение 5в через резистор 330 -510 Ом. Т.е. отключить 220, но питание на МК оставить. С вывода 14 МК через резистор подключить провод к выводу 1 оптрона, а вывод 2 оптрона подключить к выводу 5 МК.
Сам МК можно не ставить, подключаться к контактам панельки. И смотреть как меняется напряжение на выводе 4 оптрона (или выводе 6 панельки МК) . При подключении питания на излучатель, на выводе 4 оптрона должен быть -0, иначе -1
Чт май 16, 2019 04:50:10
нет не впаян стоит в панельки у меня все стоит в панельках
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:проверил везде нули
Добавлено after 41 minute 54 seconds:вот как я переделал плату незнаю правильно или нет по советам котов
- вот ка я переделал на плате разрезал у резистра330 и пробросил перемычку
Чт май 16, 2019 05:32:36
Если симистор подключен правильно, то в прошивке учтено, что 0 напряжения сети сдвинут конденсатором 0,15 на 90гр (хотя, там 10К есть, это уже не 90, а меньше) ?
(Вы как-то скромно умолчали про источник, прототип или это ваше творчество)
Чт май 16, 2019 05:51:40
Ну если оптрон можно проверить отдельно, то
http://diodnik.com/%EF%BB%BFkak-proverit-optron/Печатку не смотрел, занят очень.
Чт май 16, 2019 10:54:14
Обратитесь к автору, специалист отличный, да и в помощи никому не отказывает.
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=20620
Чт май 16, 2019 12:35:12
Меня в этой схеме:
несколько смущает подключение резистора 330 Ом между "нейтралью" и оптроном..
В схеме из даташита на оптрон симистор оптрона подключается между "Main terminal 2" и "Gate"-
Чт май 16, 2019 13:13:08
Меня в этой схеме
Не, там все нормально. Выходной узел работает, ТС проверял, подавал 5 вольт на излучатель оптрона
